Текущее время: 20 Oct 2026, 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал ехать...
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 06:23
Dimonius
Набор прокладок весь поставил тот что на фото?
Я имею ввиду под головку вместо штатной стальной прокладки такую порнографию поставил как в этом наборе?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 06:52
Скутер: Hors 056
GRO, я не из этого набора ставил, на этой фотке просто лучше видна была прокладка, про которую я хотел спросить и не нашел куда применить. Вот именно те, что я ставил:
nabor_prokl_sc72cc_12d_13pc-600x600.jpg [ 23.87 KiB | Просмотров: 6633 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 08:47
Попробуй отключить ускорительный полностью.
Исправный и настроенный мотор что с ним что без него едет и работает одинакого нормально.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 09:08
Скутер: Hors 056
А как это правильно сделать? Совсем отогнуть лапку вверх, чтобы на шток не давила при полном выкручивании ручки газа?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 09:24
Исправный и настроенный мотор что с ним что без него едет и работает одинаково нормально.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2018, 17:30
Скутер: Hors 056
Наконец-то добрался до гаража. Докладываю: отключил ускорительный насос и заглянул в патрубок воздушного фильтра. Там оказался толстый и замасленный кусок паралона. Его заменил на более тонкий и новый - и мопед сразу ожил. Не знаю что именно из этого помогло. Возможно ускорительный и не причем, а просто не хватало воздуха банально. Без аккумулятора проехал 3 км, полет нормальный. Завтра аккум зарядится и попробую прокатиться по городу на более серьезное расстояние. :001
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2018, 18:07
Странно, как он туда вообще попал, ибо стоять фильтрующий элемент должен не в патрубке, а в корпусе воздушного фильтра под крышкой.
Поролон там не простой, а с открытыми порами. Обслуживается просто, моется сначала любыми способами хорошо, сушиться, мешается бензин 10 частей с маслом 1 часть, пропитывается смесью и отжимается одной рукой, после чего сушиться окончательно и можно ставить.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2018, 19:08
Скутер: Hors 056
Benzin5413, в самой коробке фильтра паралоновый фильтр (трапецевидной формы) стоит конечно, а в патрубке просто самопальный какой-то, коряво ножницами вырезанный, типа доп. фильтрующего элемента на входе, дабы крупные частицы песка и пыли дальше в сам фильтр-бокс не пропускать, как я понял. Это предыдущий владелец уже "допиливал" :-D
Не знаю насколько он там нужен (и нужен ли вообще), но наверное хуже не будет, грязь-то и правда первичная самая крупная дальше не попадает уже. Другое дело что он очень толстый был и уже довольно грязный, вот видимо воздух плохо пропускал уже, отсюда и потеря мощности капитальная возникала (мои догадки).
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2018, 23:06
Скутер: Navigator
Стаж: 12
Какой цвет свечи ?
Прежде чем оскорблять мои знания, спросите себя знаете ли вы всю суть проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2018, 23:29
Не должно быть там ничего подобного, кроме основного фильтрующего элемента в корпусе.
Выкинь это говно нафиг и обслуживай воздушный фильтр регулярно, проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2018, 00:25
Скутер: Hors 056
Grim Reaper, свечу сегодня не проверял, т.к. особо и не ездил еще. Ранее была черная бархатистая. Опять же, кто-то тут писал, что на 4Т особо по свече не стоит ориентироваться.
Benzin5413, значит так и сделаю, спасибо за советы. :)
Еще попутно такой вопрос: сигнализация прилично так аккумулятор поджирает, спустя какое-то время со стартера перестает заводиться, приходится батарею снимать и заряжать периодически. Есть ли смысл вместо 7А подкинуть на 8А батарею? Не будет ли вреда электрике от этого или вообще толку никакого от этого не будет может?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2018, 01:33
Вреда не будет, но и пользы тоже.
Сигналка в режиме охраны жрет не помню сколько точно, порядка 40мА, 0.040*24=0.96А в сутки.
В режиме простоя она тоже слегка поджирает аккум, но в разы поменьше, порядка 5-7мА, что тоже не мало в сумме, 0.007*24=0.168А в сутки.
За 10 дней простоя скажем почти заряженной батареи 4Ач (70%) (2.8Ач), 1.68А разрядит только сигналка, 2.8-1.68=1.12, а если АКБ еще и не новая...вполне можно уже и не завестись.
Так что если мало ездите или только вечерами, подзаряжать батарейку придется часто.
Можно конечно тумблер сделать отрубающий всю сеть на корню, но какой смысл тогда в сигналке?
Хотя если у магазина на 5 минут оставить - сойдет, главное заныкать его от глаз.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2018, 23:39
Скутер: Hors 056
По батарее все понятно. Она у меня только 1 сезон отъездила, зимой исправно заряжал каждые 1,5-2 месяца, можно сказать еще новая, сезона 2 еще должна протянуть, не буду ничего менять тогда.
Сегодня совершил марш-бросок на 50 км по городу и немного по лесочку прокатился.
Результаты такие: на ручку газа реагирует во всем диапазоне, провалов как раньше не замечено, в горку (на мост) тащит отлично, максимальная зафиксированная скорость по GPS - 67 км/ч, удалось раскочегарить до 9000 оборотов в целях эксперимента, расход ~1.5 л на 50 км (раньше было около 2-х). Вот что крест животворящий делает! (С) :-D
С учетом его веса в 120 кг плюс мои 110 кг - показатели же в норме?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 09:04
Вангую, что с самого начала были перевернуты грузики вариатора,затем после сборки поставлены правильно. Остальное, в том числе и поролон фильтра-обычные мелкие сборочные косяки. Кстати по пропитке поролона, она подбирается индивидуально. По цвету свечи. Цвет свечи это важно. ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Особенно при уменьшенном расходе. Бедная смесь перегреет и убьёт мотор очень быстро.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 21:38
Скутер: Hors 056
Это как? Можно поподробнее? Они имеют левую и правую сторону?
Про свечу - обязательно проверю, но мне кажется наоборот заливало больше, нежели бедная смесь была, по ощущениям.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
