Текущее время: 29 Oct 2026, 19:58
 Заголовок сообщения: Вытекает масло из редуктора. Что делать?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 13:24
Скутер: Kymco Super 8
Модель: Kymco Super8 4t 50cc 2007.
В редакторе имеется отверстие, хотя если точнее дырка. На фото видно, из неё вытекает немного масла. Так и должно быть? Или эта дыра появилась сама собой? Может быть так излишки выходят?
P.S. не могу загрузить фото :(
 Заголовок сообщения: Re: Вытекает масло из редуктора. Что делать?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 20:12
Слабый масляный налет допустим, если уровень в редукторе не падает.
Если уровень падает - значит неисправен сальник ведомого вала редуктора или сам вал поржавел.
Сальник стоит ближе к редуктору, потом отверстие для сброса масла (чтобы в барабанный тормоз не ушло), потом стоит подшипник закрытый.
Чтобы масло не давило от изменения температуры, у редуктора сверху выходит шланг вентиляции, который вставляется в воздушный фильтр.
Если тот пережат или забит, может масло и через исправный сальник давить.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 21:11
Шланг на месте, значит проверю как он продувается. И сам фильтр тоже нужно поглядеть, как он там вообще проживает. А то неизвестно как и что старый хозяин с ним делал...Уже почти все и так поменял)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 22:40
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А что за дырка?
Фотки надо загрузить на хостинг,скопировать и воспользоваться этой кнопкой:
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2018, 09:39
Проверил трубку: продувается хорошо, вроде не пережимается. Фильтр в порядке пока еще. Сейчас ничего не течёт, либо нормализовалось либо все вытекало... Но, я думаю я бы почувствовал если бы там совсем не было масла...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2018, 09:41
Проверил трубку: продувается хорошо, вроде не переживается. Фильтр в порядке пока еще. Сейчас ничего не течёт, либо нормализовалось либо все вытекало... Но, я думаю я бы почувствовал если бы там совсем не было масла...
А выкрутить винт и проверить уровень проблема чтоли?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2018, 15:06
Спасибо. Фото загрузил. Если увеличить, то в затемненном месте видно отверстие. Оно явно заводское. Ибо ровное и аккуратное.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2018, 22:18
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Как в том анекдоте.-Дырку видишь?-Нет.-А она есть. :-D
Так где дырка то?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2018, 22:38
GXΩ а тут видишь?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2018, 19:37
Так а что за дырка то хоть?))
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2018, 19:50
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Может на этом месте была установлена какая то пробка, заглушка, которая вылетела и потерялась. Я бы тихонечко напихал в эту дырку ваты, помыл все что есть сверху и достал вату обратно.. А масло заливается в редуктор не для того чтобы самотеком от туда убегало, надо что то делать..
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2018, 20:11
Александр 2018
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Александр 2018 | 07 Jun 2018, 20:38.
Причина: не так понял
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2018, 20:44
Александр 2018
Benzin5413 ведь ответил для чего это отверстие/дырка, единственное, не добавил "при не исправности сальника"
И да, ни каких пробок и затычек там нет.
И да, если соизволишь заглянуть в это место в своем скуторе, найдешь точно такое отверстие.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2018, 20:52
Стаж: 9
Hors
Ага спасибо, как нибудь гляну. А так бы до этого мне больше делать нечего как туда заглядывать.. И кто именно догадался туда еще и заглядывать и что то разглядывать. Ну просто у меня видимо еще ничего там не капало..
Бензин на самом деле пишет не совсем понятно..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
