Текущее время: 20 Oct 2026, 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Попадает бензин в масло.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2018, 20:20
Скутер: Xinling
GXΩ
Может быть цепь грм длинная ? Они одног размера ? Буду ремонтировать пока сил хватит
Сколько не ремонтируй, а старьё таким и останется
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2018, 21:15
:-o
Нет слов, кроме матерных.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2018, 21:37
По ценам где то так.
Цепь грм 200-300р
ЦПГ 1500р
Головка 1500р
Постель с коромыслами 350р
Натяжитель 300р
Колпачки 50-100р нормальные.
Ремень 700-900р нормальный (у вас по месту будет дороже наверно в разы)
Прокладки будут в комплекте, должны быть.
А с бензином проблемы потому что запорная игра в карбе не держит и вакуумный клапан неисправен...других причин быть не может!
Седла мб и действительно в норме, но узнать это можно только очно, имея хорошие клапана запасные и полностью отдефектовав голову...
Я уже писал что после установки композита голову легко могло повести и та могла треснуть. Композит имеет право на жизнь, но нужно иметь как минимум динамометрический ключ и хороший опыт, да и в этом случае велика вероятность косяков в будущем.
Выработка на коромыслах появляется не от зазоров, а от перегрева, плохого масла и убогости конструкции двигателя...маннол с молибденом решает эту проблему в корне.
Качественный ремень выглядит как то так. Тонкий, легко гнется. Все толстые ремни - низкокачественные.
https://omaks.ru/upload/iblock/4f1/4f17 ... b94ff.jpeg
А вот так выглядит дешевка. Даже внешне легко их отличить.
http://www.moto.com.ua/contents/image/s ... -20692.jpg
http://www.scooter-tronix.ru/img/badrem3.jpg
Я думаю нужно навестить этот скутер клуб с фотографиями снова и поднять вопрос как минимум о полной компенсации всех деталей под замену, как минимум, я бы не доверил им технику в ремонт снова, по крайней мере тому рукожопу кто так сделал...это уровень деревенских школьников...мало того что цепь уже растянута, воткнуть композит и дополнительно удлинить натяжитель... :012
Если общение будет неудачным, я думаю стоит упомянуть этот клуб, сервис и конкретных людей, а мы им рекламу с твоими фотографиями устроим.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2018, 23:35
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
GXΩ
Цепь грм со временем растягивается,поэтому такая длинная стала.Нет,на каждый мотор разные цепи.Ставьте цепь,предназначенную строго на Ваш мотор.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2018, 18:58
Скутер: Xinling
Ребята что у нас за страна, все обмануют и кидают, решил ремонтировать и заказал запчасти в интернет магазине чтобы не бегать по магазинах и искать все по отдельности, заказал все кучей: цепь грм, клапана в сборе, коромысла, прокладки, тросик на газ, сьемник цепи и все по мелочи до ремонта, получил заказ а там коромысел нету вообще, клапана не те, цепь грм вообще на 50кубов, звоню им а они говорят что все отправлено как в заказе, короче заплатил за koso а получил все супер низкого качества, завтра еду на рынок искать нормальные запчасти, снова деньги на ветер, скажите только мне так везёт постоянно или у кого-то тоже такое бывало ?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2018, 21:17
Vladrenalin
Кто мешал заказать в Китае?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2018, 23:23
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Сейчас в Китае заказывать не выгодно-всё в три цены стало дороже,чем по месту. :(
Vladrenalin,где то на этом форуме есть ветка по недобросовестным продавцам.Напишите свой отзыв об этом магазине,где запчасти заказывали.Мне кажется все должны знать,где не надо запчасти покупать.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2018, 16:21
Скутер: Xinling
И снова я здесь и снова проблема, короче двигатель я собрал, заменил клапана в сборе со всем, коромысла, прокладки, осмотрел головку, все притер, цилиндр к картерам посадил на прокладку + качественный герметик, сделал как нужно, заменил ремень, и доработал кикстартер, он почему-то клинил заскакивая запаяным зубом на шестерню, я пропилил этот зуб и теперь кик работает на ура, главное чтобы не пускать ножку а то она останавлеваеться теперь об часть картера где крепиться возвратная пружина, и от удара может отбить это крепление :) и так я сделал все для себя как нужно, покрасил крышку варика, почистил генератор от пыли, собрал мотор, поставил на скутер, теперь пора переходить к тому чтобы завести :) и тут я вспомнил что нужен трос газа заменить а с ним сразу поменять блок кнопок на новенький чтобы кнопки не выпадали и работали а то на старом блоке работала только кнопка старт а все остальные скручены В 2 кучи + и -, по этому решил менять и вот смотрю я блоки то одинаковые а цвет проводов и фишки разные, короче достал провода из фишек и давай методом тыка пока не взорвалась катушка зажигания! Поехал купил новый коммутатор и катушку, скачал схему подключения ,заменил и пробую заводить, сначало искра была очень слабая и через раз, и пропала вовсе, пробовал заводить на прямую без проводки от коммутатора, искры нету вовсе, в итоге отписаться о работе скутера немогу так как иду в другую тему искать причину пропажи искры, когда устраню причину и смогу завести отношусь удалось ли устранить проблему с попаданием бензина в масло
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2018, 20:46
Скутер: Xinling
Во общем пишу вам как есть, денег вложил намеренно, купил новый генератор, проводку, карбюратор , все заменил, завел и в итоге перестал попадать бензин в масло двигателя, короче ребята у кого такая же проблема первым делом посмотрите наличие мощной искры, исправность вакумного крана, подачу топлива в карбюраторе, исправность электромагнитного клапана или как ище говорят пусковой обагатитель, ведь изучив все узлыдвигателя я понял что бензин попадает в цилиндр в газообразном состоянии и при не правельно работающем карбюраторе топливо просто льется во внутрь что заливает свечу а излишки топлива вылетают из цилиндра под давлением через клапана в сам картер и выхлопную, во общем я думаю вы поняли как устранить неисправность, всем удачи
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2018, 22:10
Изображение Он ни разу не электромагнитный.
изучив все узлыдвигателя я понял что... излишки топлива вылетают из цилиндра под давлением через клапана в сам картер
Изображение Это реально финиш.
Ты перемешал в своей голове всё связанное с двигателем внутреннего сгорания.
Винегрет из терминов и названий.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 08:24
Прочитал тему. Вспомнил у Высоцкого:"Они всё путают и имя и названья..."
Автор не знает как работает мотор. Отсюда все его проблемы.
короче ребята у кого такая же проблема первым делом посмотрите ....бла ...бла...бла...
советует он)))
Честно говоря в итоге непонятно о какой проблеме речь. Тут куча проблем.
В том числе и проблема огульной замены не относящихся к делу запчастей (генератор например)
Но самая главная проблема,-сам автор.
