Текущее время: 19 Nov 2026, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Grace 150 сс
СообщениеДобавлено: 29 Май 2018, 18:25
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Dj@gger
Конечно ты молодец что спросил, но сегодня специально для тебя решил сделать фото воздушного фильтра, де лов 5 минут.. Ну заодно глянуть что там с пылью мусором и грязью, хотя более чем был уверен что все там в порядке и с тем и с другим. Снял фильтр бокс, посмотрел все там чисто и хорошо, пробегу то всего 700 км когда он в последний раз мылся. Ну что снял помыл все заново и поставил на место.. При установки заметил что вот то что показано стрелочкой можно поворачивать в разные стороны, поэтому отвернул в сторону двигателя и не стал пока накидывать тряпочку.. Поэтому каналу и подается основной поток воздуха, как я понял пока промывал его в ванной.
1.JPG [ 58.31 KiB | Просмотров: 10377 ]
СообщениеДобавлено: 29 Май 2018, 18:46
Стаж: 9
Что касается самого воздушного фильтра то он у меня вот такой, и никаких не прок леев там не обнаружил.. Сзади это фильтра стоит просто металлическая пластинка с дырочками. Просто думаю что эти фильтры есть разного качества, одни хорошего, другие не очень, также и цена у них разная.. Тут у меня на фото старый фильтр и тот что чище новый..
Ну и о вчерашнем, все лампы которые у меня светят при каждодневной поездке, потребляют не больше 18 Ватт. И когда их включаешь то это никак не отражается на оборотах двигателя, он их просто не чувствует... Хотя такого же нельзя сказать о лампах ближнего и дальнего света, как только их включаю, обороты сразу же падают.. Это все о том, что 2 лампы ближнего света по 35 W потребляют уже 70 W, в отличие от 18W.. Плюс добавьте сюда еще стандартную лампу стоп сигнала которая потребляла 21 W, и еще 5 W габарит, и лампочку панели приборов. От этого набегает гораздо больше того, что у меня установлено сейчас. Поэтому сейчас езжу везде и всегда со светом, как положено и как то не жалко. В ночное время конечно включаю фары, отрубаю ходовые огни..
2.JPG [ 61.03 KiB | Просмотров: 10377 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2018, 13:08
Стаж: 9
Ну да, проверил его на скорости с тряпочкой в один слой на воздушном фильтре. Если раньше при том же газе ездил 80 -85 км в час, не до конца выкручивая ручку газа, как бы и не стремлюсь особо к этому, но где то ближе к макси малке.. Сейчас в тех же режимах 90 по прямой 95 с небольшой горочки. И ветер не глушит, спокойно себе ездишь..
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2018, 21:24
Стаж: 9
Похоже что сцепление мое вылечилось, все больше и больше езжу и практически с каждым новым днем не замечаю никакого проскальзывания.. Сегодня еду с работы доезжаю до того места где раньше буксовало сцепление, останавливаюсь за машинами и как раз в горочку с места слегка добавляю газу и ничего не проскальзывает, а нормально себе едет.. Поехал в сад, по дороге опять проблема с подачей топлива, скутер подергивается но едет. Во общем перестал он у меня ехать на скорости 90 км в час и встал но как ни странно не заглох.. Своим ели ели ходом км под 30, доехал до остановки которая находилась уже за городом, заглушил скутер и снял си душку.. Бензофильтр опять пустой, пришлось снять и поменять его другой стороной, и ехать дальше снова под 90... Еду значится обратно с сада с горки, газу добавляю чуть чуть, он едет под 80, еще чуть газу и разгоняю его до 90, дальше горка, немного пригибаюсь от ветра, и он спокойно въезжает под 90 в эту горку.. Дальше с горки разгоняю его до 100, выхожу немного даже не напрямую а немного в горку, пригибаюсь от ветра он прет 100, а газу при этом даю как на 70 км в час. Дальше заезжаю на заправку, там где то на все про все теряю минуты 4, завожу его и еду под 60 км в час. Он едет тихонечко по прямой не напрягаясь, ему так хорошо, мне тоже. Дай думаю сброшу газ перед поворотом, сбрасываю и добавляю, и понимаю что ручка газа повернута совсем так немного, даже меньше чем на 40 км в час когда обычно еде по городу.. По добавлял газу туда сюда, получается что вообще газ еле еле, чуть чуть добавляю и он едет 60.. Вот и думаю, что может иногда и надо давать какой то хорошей скорости своему скутеру, наверное при этом он хорошо чистится, и просирается.. А то город, режим в пределах 40-60-70, и даже если 80 и 90, такого эффекта как то не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2018, 23:14
Александр 2018
Это хорошая конструкция. Бумага залита в пластмассу, там клея нет вообще, у меня на кимке и хонде такие, всё пучком.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2018, 15:36
Стаж: 9
Ну вот пробегу почти 11.000 км, не нравится мне звук двигателя, и едет не так легко как хотелось бы, газу на миллиметр два приходится добавлять больше.. Или я такой чуткий и требовательный, и техника наверное моя такая же..
Дело в том что на улице потеплело, + 17-25, но дело не в этом, а в том что каждый день не по разу, утром днем и вечером идут дожди. И когда получается закрыть скутер от дождя, когда нет, но очень высокая влажность. В том году помню простоял у меня скутер под сильным дождем еще и с крыши заливало, скутер завелся проехал метров 30 и заглох, схватывал и глох. Тогда я его загнал в дом он просох и только потом нормально ездил. Тогда перед тем как ему заглохнуть проверял бумажный фильтр, он был сухой, но скутер не ехал и глох. В этом году конечно я езжу и под дождем и немного дождя на него попадает, но он ездит.. Частенько наваливаю 90 по прямой - 100 с горки, сейчас ездим вдвоем, тянет нормально, немного не нравится динамика. Если в том году фильтр был сухой, что же не давало ему ехать, что может там намокать и не пропускать воздух? Защита у меня стоит от луж, но не от ливня, что же там намокает так сильно, или это все следствия высокой влажности и сырости..
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2018, 21:03
Стаж: 9
Сейчас ездил со знакомым в сад, совсем другое дело и звук тот, чуть газку и прет как всегда, просох видимо что ли. Обратно едем дай думаю знакомому продемонстрирую как обычно катаюсь и езжу. Едем по прямой 90, вхожу в кольцо на скорости где то под 60, пролетаю по кругу кольцо под 70 с копейками и выезжаю с небольшим наклоном с добавлением газа и ускорением.. Доезжаем до перекрестка спрашиваю как поездочка, как самочувствие, хорошо проехались. Что то говорит страшно с тобой ездить особенно в поворотах, я уже весь боюсь, может помедленнее. Я говорю что когда один катаюсь, то немного побыстрее езжу, но боюсь только на мокрой и скользкой дороге. Недавно тоже еду по какой то деревне, дорога асфальтированная, выезжаю с переулка, разгоняюсь в своей манере потихонечку не спеша 20-30-40, и вдруг откуда не возьмись несется слева огромная белая злая собака и гавкает. Как же тогда я сильно испугался, почти в штаны наложил, она меня почти чуть не съела. Со страху дал газу что было, и у не из под ног вырвался и умчался под 80 км в час.. Помню тогда, только двигатель взревел, и я очень сильно пожалел что свою ласточку так изнасиловал, но вроде как ничего, пережила все это вместе со мной. А обычные маленькие тявки, постоянно бросаются под колеса и пытаются меня догнать, но я как ехал 40 по городу так и еду дальше. Иногда даже забавно как далеко им охота за мной бегать, но не проходит и 5 секунд, как они устают и отстают. С машинами как и с собаками одно и тоже. Обгоняет меня машина, я за ней потихонечку разгоняюсь и еду, она понимает что я её догоняю добавляет газ, я тоже не отстаю, тогда практически все машины которых я преследую, начинают обгонять всех других автомобилей, лишь бы от меня удрать, но не всегда то у них получается, а если получается, то смотрятся они как какие то ненормальные.. Да и автомобилисты некоторые прицепятся сзади по прямой и не отстают, и не обгоняют, с начало догонят, потом едут всю дорогу сзади, но только до города, а дальше мои любимые повороты, и их уже не видно.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2018, 20:54
Стаж: 9
И все таки дождь и влага влияет на поведение скутера. Простоял он у меня под дождем в течении часа, вышел завел, прогрел и проехал 2 км, и заглушил. Простоял минут 20, заводится стал только с ручкой газа, если ручку газа отпустить то сразу глохнет. Снова завел, подержал ручку газа в течении 15 секунд, пока он не начал самостоятельно нормально работать, если при отпустить газ, то сразу глохнет. Симптомы как в прошлом году когда он также с трудом у меня завелся, но проехал метров 30 и заглох. Приехали в сад, там ливень за ливнем в течении 1,5 часа, была пленка прикрыл, поехал домой уже под небольшим дождем. По приезду высадил знакомого, обороты стали наоборот завышенные, как будто клапан обогатителя не закрылся..
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2018, 08:53
Стаж: 9
AVK-73 писал
За месяц использования вариатора от грейса, есть отчёт.
Практически на любой скорости при сбросе газа создаётся ощущение что сцепление выключилось и едешь просто накатом.
Ага, знаешь как классно, когда катишься, катишься и катишься, задолго сбрасываешь газ и практически как на машине все катишься. Машина конечно может всегда с горочки катится, а здесь примерно в половину того. Он и в горку также катится сбрасываешь газ задолго и он катится. И все таки как мне нравится гонять на нем ночью по городу, просто песня, тащишься от кайфа, особенно если попадаешь под все зеленые на светофоре.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2018, 19:04
Стаж: 9
Сейчас на 11300 км пробега поменял масло, залил синтетику ESSO 10W40 и добавил что у меня было, это около 2 чайных ложек черного порошка молибдена. Чуть позже посмотрю как это будет в эксплуатации. Кстати 90 вдвоем по прямой едет спокойно, один где то и до 100 разгоняюсь, но не всегда.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2018, 15:41
Стаж: 9
Первые впечатления во время поездки были такие, как будто работает иномарошный двигатель, сейчас уже привык и кажется что одно и тоже и ничего особо при поездке не поменялось, но это не так. Мощности не добавилось, одно и тоже, но двигатель стал работать чуть легче и тише, от этого и такие впечатления. Также стало чуть меньше вибрации при работе двигателя на холостых при прогреве и также на ходу. Коленчатый вал стал крутиться чуточку легче, это ощущается при заводе с ножки, чуть легче усилие. Как это скажется на поршневой в худшую сторону пока не знаю, но думаю надо было применять эту добавку не в это масло. Плюсы есть, но не заметил пока что они в пользу поршневой, как бы не наоборот было, хотя двигатель работает ровненько и тихо.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2018, 20:33
Стаж: 9
За последнее время что то не стал мне нравится звук, какой то не такой, видимо молибдена бухнул много. Сейчас ехал с сада, плавненько но верно разогнался по прямой чуть в горочку 93 км в час, выходишь на прямую, едешь как положено, почти под 100 прет. Единственное чего боюсь это обрыва ремня, но прислушавшись к двигателю, никаких намеков на это нету, все ровно хорошо, и никаких вибраций. Езжу конечно так не всегда, в основном 85-90 по его спидометру. Просто сегодня уходил от машины, ушел, гнаться не стала, но ближе к городу какой то тормоз ехал 60 км в час,на протяжении километра 3, и держал кучу машин.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2018, 21:07
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Off topic:
Чем то напоминает гоголевские"Записки сумасшедшего" :-D
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2018, 21:24
Стаж: 9
GXΩ
А он что там писал?
Лично у меня речь о технике, и может кому то интересно как она эксплуатируется, как она себя ведет, и что с ней происходит. Да и не всегда интересно рассказывать только о технике, есть и свои моменты жизни связанные с этим скутером. Все мы люди, и все мы разные, поэтому по разному каждый и эксплуатирует свою технику, вот я и описываю конкретно за себя, и почему она еще у меня работает в отличие от некоторых, а не просто так. Интересно ведь на каком моменте все это закончится, или найдется товарищ с той же бедой что будет возможно у меня. Возьми тот же вариатор, у меня не прошел и 10 000 км, а как у других?, молчок, а я рассказываю. Тут еще разговор у меня шел о скорости, что если раньше ездил максимум 80 вдвоем и думал это предел,теперь летом легко 90, описываю, значит описываю, а не просто так. Сейчас когда один, и сопротивление воздуха не такое большое, разгоняюсь почти до 100. Вообще, что было и что стало. Может вкратце расскажу как она ремонтируется, и что надо делать именно на этой модели.. А вообще именно эту модель и описываешь. Тут другой двигатель, возможны свои болячки, и я еще не про кого не читал, чтобы этому двигателю было за 10 000 пробега и все было хорошо, пока никто этого не описывал. Все может закончится в любой момент, так что испытываем. А вот ты мне скажи, что остальных владельцев на Ирбис не существует что ли, где их аппараты, и что с ними происходит, или что уже с ними стало, или от них осталось. И насчет Гоголя походу ты прав, прочитал немного, какой то каламбур, но что то напоминает.. :-D , но там другое.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2018, 21:33
Стаж: 9
Скутер свой частенько запускаю с ножки, эксплуатирую все что есть, есть ли есть, то должно работать, а если работает то пользуюсь. Постоянно запускаю двигатель с ножки, но и электростартером тоже пользуюсь. В общем зазвенел у меня механизм завода кик стартера. двигатель запускается и стоит треск, метал по металлу. Один раз сделал, потом снова тоже самое, и так раза 3. В общем закусывает весь этот механизм, и ножка не возвращается на свое положение, возвращаешь рукой и все трещит, готов был весь этот механизм снять и выкинуть, как он меня достал. Трещит не работает, и создает одну проблему. У кого нибудь были такие проблемы?
