Текущее время: 15 Sep 2026, 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2018, 19:31
Dj@gger
Тут тов. Бензин прав. Щас нет того, советского ацетона. В нынешнем присутствуют какие-то добавки, видимо для того чтоб тов. наркОманы ширево не варили.
Benzin5413 писал(а):
Его как бы нет в свободной продаже по многим причинам, хотя раньше был.
У нас есть, только не такой он как раньше. Короче дерьмовый.
Штурман писал(а):
Думаю лучше будет ацетон ...в нем даже органическое стекло плавится
Фигушки. Орг.стекло только в дихлорэтане.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2018, 07:19
Мульку не гони я сказал не растворяется а плавится тоесть становица мягким как холодец...хотя в совковом даже растворялся ...только дольше чем в дихлоретане....
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2018, 07:38
Извини. Голова замерзла, плохо соображает. Вернее соображает, но не то что надо.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2018, 17:03
Ацетон продаётся свободно и в пластике и в стекле. В пластике полное г., в стекле тоже фигня попадается но реже(левак заметно). Дихлорэтан стал редкостью, хотя пару лет назад в любом хозмаге был.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2018, 18:26
Самое трудное - сделать так, чтоб было удобно.
Понятие удобства у всех своё и зависит от общего уровня развития конкретного индивидуума.
Какой сливной бачок унитаза удобнее - с ручкой сбоку (надо нажимать), с ручкой сверху (надо тянуть вверх) или верхний бачок с висящей вниз веревкой (надо тянуть вниз)?
Как удобнее переключать раскладку клавиатуры англ/рус?
Совершенно очевидно, что нажать одну клавишу проще, чем две сразу. Поэтому логично предположить, что неленивые люди с неостановленным функционированием мозга такую задачу себе ставили.
Неиспользуемых клавиш много - от F1 до F12.
Есть ли такое решение - назначить английскому F9, немецкому F10, русскому F11? Чтоб нужная раскладка включалась однократным нажатием одной клавиши?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2018, 19:52
Вот это я понимаю подарок...со вкусом !!!
IMG_20171101_175743_0.jpg [ 19.57 KiB | Просмотров: 6170 ]
1522083074714498494194.jpg [ 532.07 KiB | Просмотров: 6170 ]
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2018, 21:32
Штурман
Тока под стекло его не ставь и экспонат из него не делай, ладно? Он по назначению должен применяться.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2018, 19:49
Dj@gger писал(а):
Штурман
Все ..будет...как ты сказал...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2018, 20:31
Dj@gger писал(а):
Штурман
Тока под стекло его не ставь и экспонат из него не делай, ладно? Он по назначению должен применяться. ( 26 мар 2018 21:32)
Штурман писал(а):
Все ..будет...как ты сказал...(09 июн 2018 19:49)
Нифига себе тормоза......
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2018, 14:57
Еще ..напомните мне ..о чем речь?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2018, 20:34
Вован был первый, и возможно единственный человек в мире у которого развалился шкив торка. Возможно и я буду первым в мире, но по другому. Возвращаюсь я 8-го под вечер с работы. Всё как обычно. Останавливасюь у светофора, а когда начал трогаться - пошли мелкие рывки. Первая мысль была или пробуксовка сцепления, или ремень. Дома разобрал сцепу, продул, прочистил, ремень в норме. Собрал назад. Странным показалось что ремень типа прослаб и лег на втулку вариатора, но я не обратил на это особого внимания. Вчера выезжая из бункера, а я выезжаю по наклонной двери понял, что проблема не решилась. Слишком много нужно было наворачивать газу что-бы выехать. Ну ехал то он нормально, только обороты были подозрительно высокие. По дороге километра за три до работы, под крышкой вариатора что-то затарахтело, зашебуршало и стихло. Доехал вроде нормально. Сегодня на работе снял крышку вариатора, оттуда выпал кусок опорной пластины, груз (два) и слайдеры насыпом... Короче разорвало опорную в хлам, но еще держалась... А домой то ехать надо, катить 6.5км по жаре не в кайф. Предложили на лисапете. Типа домой за железякой и назад. Промолчал я в этот раз.... А так хотелось сказать.... Слепил что есть и двинул помаленьку. Доехал. Разобрал. По опорной пошла трещина, она почти совсем умерла.
SAM_6277_2.jpg [ 104.57 KiB | Просмотров: 6123 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2018, 21:19
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
:-o А какой пробег у этого варика был?Хотя пробег в этом случае и не так важен;скорее всего сталь перекалёная.И что это за варик,какой изготовитель?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2018, 23:51
Нифига она не каленая, ну на моих всех вариках относительно сырая, легко берется напильником.
На лицо заводской дефект (микротрещины) и косяк владельца (перетянутый и проскальзывающий паук) на нем даже след есть от коленвала вдавленный...c другой стороны небось тоже самое но от втулки вариатора.
Сложно сказать что конкретно его убило.
Первая трещина могла пойти от центра, из за дефекта при установке и эксплуатации, но вторая идет снаружи, она могла появится позже, уже когда отвалился первый фрагмент.
Либо как вариант могла произойти точечная закалка в связи с локальным проскальзыванием и нагревом, хотя цветов побежалости не видно, значит мала температура.
Я видел другое, прикатили мотор на ремонт по верхам, так вариатор был китайским и живым, а на пауке в крайнем положении от роликов ямы под 1мм!
Как сказал владелец он часто ездит по трассе неподалеку, валит в полный газ все время под 90км, на сток варике китайском...я его конечно пожурил, железку поменял.
Ну и ремень от таких выкрутасов стал состоять из множества трещин, как это говно вообще ездило - ума не приложу. При общем техническом состоянии.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 00:46
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ну это,как попадёшь.У меня на стоковом варике паук напильник почти не берёт,скользит,как по победиту. Там ни то что бы следов износа не было,а еле-еле только следы полировки проступили. :-D
Щас фотку сделаю.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 01:10
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Блин,не могу фотку скачать-на днях браузер лечил,видимо не долечил. :(
Как разберусь чего ему надо,вставлю фотку.
