Текущее время: 29 Oct 2026, 11:39
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится в сырую погоду,туман,высокую влажность.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2018, 08:26
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Да точно, видимо не понимаю, и не отменяю. Ну как то попроще то можно объяснить. Как я понимаю человек ездит ездит и ездит и постепенно катушку пробивает все больше, больше и больше, а потом она уже как положено и не работает, тем более когда частенько туда попадает вода. И в очередной раз когда появляется на катушке влага, то ток до свечи доходит совсем слабо, тем более с таким зазором, и уходит по пути наименьшего сопротивления.. И от чего меняется и увеличивается зазор на свечах?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 22:21
Скутер: Stels Vortex 50
Пришла лапка,поставил ,прокачал и завелся скутер.Акб зарядил на холостых,и с него завел,в темноте пробывал,катушка не искрит,ее проверял-живая.
Зазор на свече уменьшил до 0.6 мм.Заводится и держит холостые.Что же получается во время влажной погоды,туман,сырость что-то замыкало или пробивало,коротило?!Или влажный воздух в карбе не давал смеси быть полноценной для розжига?!Не знаю.
После этого я почистил карб,и прокладку на глушителе,сифонила не много и он перестал ехать,не едет на всю мощь даже если ручку на полную выжимаешь,газует но не едет. :(
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 22:32
Стаж: 9
Понятие газует растяжимое, как это понимать, по звуку обороты двигателя при этом повышаются, или просто орет и при этом не развивает обороты. Для ясности желательно писать член о и раздельно. а то получается прокладка во всем виновата.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2018, 22:35
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Как он у Вас будет ехать с пробитой катушкой зажигания..... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 14:13
Без воздушного фильтра едет на ура,с ним не хочет.Снова промыл карбюратор.Снял фильтр в нем бензин что-ли ,но явно не масло.Промыл его,замаслил.Но одевать не стал.С промытым повторно карбюратором и без фильтра глохнет,с фильром промытым-едет и обороты набирает как нужно.Получается дело в воздушном фильтре было.
А на счет катушки,влажности и не знаю что думать.Менять катушку и снова в туман нырять.
