Текущее время: 20 Oct 2026, 09:58
 Заголовок сообщения: Нет искры у цепника
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 18:46
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Люди добрые, скиньте пожалуйста ссылку на схему электрооборудования 2-хтактного китайского скутера с цепью вместо вариатора, дали на ремонт, пропала искра.
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры у цепника
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 18:49
Там стоит простейший генератор с одной силовой катушкой и одной ВВ катушкой.
Так же должен быть и индукционный датчик, чтобы все это работало.
Принципиальная схема ничем не отличается от обычного CDI зажигания с AC коммутатором.
ВВ катушка заряжает конденсатор в коммутаторе, сигнал с индукционного датчика разряжает его через катушку зажигания на свечу.
Двигатель у китайского цепника D1E41QMB (не путать с 1e40qmb), копия suzuki run 50.
Последний раз редактировалось Benzin5413 20 Jul 2018, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 19:13
viewtopic.php?f=111&t=15007&start=15
Девятое сообщение сверху.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 19:52
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=15007&start=15
Минт?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 20:12
Да, он самый.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 20:36
Там под номером 27 блок электронного зажигания. Что то? Коммутатор? На скутере я его нигде не вижу.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 21:16
Это же катушка?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2018, 23:50
Мне вот что интересно, у него вообще есть индукционный датчик у ротора?
Он должен быть, но я погуглив ничего подобного не нашел...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2018, 04:58
Это, конечно, все хорошо, но если бы коммутатор был совмещен с катушкой, то у меня бы с катушки шло 4 провода, как на схеме под номером 27, а у меня 2
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2018, 15:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если у Вас скутер полный аналог Ямахи Минт,то да,коммутатор и катушка у него раздельные.
И вообще о каком мопеде речь то идёт?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2018, 18:14
IMG_20180721_181121.jpg [ 629.28 KiB | Просмотров: 14160 ]
IMG_20180721_181131.jpg [ 601.2 KiB | Просмотров: 14160 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2018, 19:03
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Мне кажется Вам тогда надо посмотреть схемы чего то типа Сузуки Ран/Сузуки Сепия.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 13:57
Всем спасибо, поменял катушку, искра появилась.
 Заголовок сообщения: Проблема с цепником
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 16:27
Всем доброго дня! Искра появилась после замены катушки зажигания. Заводится только после шприцевания цилиндра бензином, работает секунд 5-10 и глохнет. Что проверял: бензин в карбюратор поступает, лепестковый клапан и ЦПГ в отличном состоянии, карбюратор и воздухан чистые, свечу менял на 5 разных. Куда дальше смотреть, не знаю. Буду рад всяческим советам.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 17:15
Стоит посмотреть сальники коленвала.
