Текущее время: 15 Sep 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Буксует сцепление.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 10:53
Скутер: Abm tornado
При старте буксует сцепление. Слышен свист, при старте. Разобрал сцепление, колокол особого износа не имеет. Колодки в норме. Протер все спиртом. Свист пропал, но потом через какое то время опять появляется. Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Буксует сцепление.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 11:26
Писали много раз, проблема в качестве колодок.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 11:33
Скутер: Abm tornado
Получается надо новую плату сцепления покупать?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 12:07
Да и именно ту, которая скрипеть не будет.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 12:16
ЛиСиЦин писал(а):
Колодки в норме.
Норма это сколько, в мм?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 16:08
Хорошее сцепление имеет черные накладки, а не коричневые.
Менять лучше в паре с колоколом.
Свистеть может не только сцепление, а скорее всего проскальзывающий ремень при большом износе и ослабшей преднатяжке.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 22:49
Скутер: Abm tornado
Накладки коричневые, ремень в норме. Точно не проскальзывает.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2018, 19:34
Чёрные-коричневые, без разницы, главное чтоб работали.
А менять можно целиком с мопедом.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2018, 21:51
AVK-73
Понимаешь, человек слышит скрип - думает что буксует.
Проще избавиться от скрипа, чем от суеверия.
Он же не поймёт никогда, что при старте сцепление всегда пробуксовывает, не зависимо от того, слышит он это или нет.
А особо суеверные утверждают, что это буксует и срипит ремень, а не сцепление.
Ибо они не понимают, что ремень в зацеплении находится постоянно, в отличии от сцепления.
Но суеверных не переубедить.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 04:37
Скутер: Cronus
У меня оно тоже скрипит на холодную... покупал новое китайское
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2018, 21:54
У меня тоже свистит, и что? Мне даже весело, это же видно по динамике разгона. Газу дал,свистнуло и поехали. Надуманная проблема. ТС, завязывай и катайся.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2018, 06:21
Скутер: Cronus
Я поставил колокол от хонды, свист пропал. Откуда этот колокол с китая или японии я не в курсах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
