Текущее время: 29 Oct 2026, 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Выбор тюнинг запчастей для 139qmb, нюансы.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2018, 12:18
Скутер: Cronus
Всем привет, заказал на своего коня cronus md50 qt-15 двиг 139 qmb. Комплект поршневая 51мм и головка с увеличенными клапанами 20-23 мм. Производства тайвань. По ценнику вышло нехило. Вопрос такой, кто нить ставил подобный комплект? Как валит после этого? На данный момент стоит поршневая китай 50мм и штатная голова. Едет 80 без пассажира.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор тюнинг запчастей для 139qmb, нюансы.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2018, 15:11
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
У меня тоже 50мм (82 куба), но больше 60 не идёт, почему?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Александр 2018 | 24 Jul 2018, 19:36.
Причина: нет
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2018, 22:33
139 никогда валить не будет, валит это когда на скорости 60 срывает заднее колесо.
Ну хотя бы.
А ваши 20-30 секунд до 80км\ч, могут сравниться разве что с хорошим велосипедистом :-D
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2018, 13:59
Стаж: 17
Был у меня Omaks на 139м движке, тот 75-80 набирал легко. Но у того было 10' колесо, короткий вариатор (669 ремень).
А вот Лейка бодро правда, до 60 разгоняется и всё.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 01:05
Скутер: Cronus
Не, у меня реально 80 идёт, когда нет особого ветра, только забыл сказать что голову запиливал, впуск и выпуск растачивал.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 01:06
Скутер: Cronus
Вариатор стоковый
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 01:08
Скутер: Cronus
И карб хороший, с пластиковой крышкой, на нём канал воздушно-топливной рассверлил
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 01:15
Скутер: Cronus
Поставил новое сцепление, на нём сразу наваливал, колокол посинел и теперь поскрипывает на холодную, менять колокол?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 09:04
Хз че там может скрипеть.
Если колокол не повело - зачем менять?
Снять, зачистить мелкой шкуркой колодки и колокол, промыть и прикатать нормально.
Скутер вообще не предназначен чтобы наваливать, сцепление перегреется даже исправное если активно тронуться в жару несколько раз подряд или жука крутить...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 20:54
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Комсомольчанин
После установки этой поршневой, Комплект поршневая 51мм и головка с увеличенными клапанами 20-23 мм.
хотелось бы услышать как он валит, и какая там будет ощутимая разница, в мощности и скорости.
И сколько максимум тысяч км планируете отъездить на этой поршневой, и какое масло использовать.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 22:48
Стаж: 17
Голову тоже запилил, вариатор поставил DLH. Грузы 6,5. Хотя на максималку они не влияют.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 04:01
Скутер: Cronus
Скоро посылочка придёт, поставлю и отпишусь, посылка только с москвы вышла, неделю крутилась в питере и москве(( там еще по мелочам нужно будет сайлентблоки двигла и амортов поменять, а вот масло я хз. Какое подскажете? Я лил мотюль 10w40
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 04:04
Скутер: Cronus
Кстати по сцепухе, я так и сделал, снял и почистил шкуркой и толку ноль. Попробую поставить колокол от хонды
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 04:08
Скутер: Cronus
Забыл упомянуть что сделал прямоток с родного глушака, разобрал и отпилил ненужное. Теперь звук басистый. Мож поэтому и едет так
