Текущее время: 28 Oct 2026, 07:43
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: 05 Май 2015, 20:28
Скутер: sonik_eagle king
Ребята подскажите пожалуйста,,, скутер sonik:- eagle на холодную заводится хорошо, поработав с минуту глохнет и потом гоняю стартером схватывает и с трудом заводится, прогреваю мин 10, выезжаю с горожа проезжаю метров 100 глохнет и так пару раз пока не прогреется, менял карбюратор с рабочего скутера токая же фигня, менял свечи ни каких изменений, как хорошо прогоню прогрею потом работает, и максимальную скорость выдаёт 45 км, пробег 730км
 Заголовок сообщения: Re: глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: 05 Май 2015, 21:54
yrka1111
Ставь сопротивление последовательно обогатителю.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2015, 22:38
Я карбюратор ставил с рабочего скутера и нет изменений, свой карб ставил на тот скутер он отлично работает.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2015, 22:43
yrka1111
СообщениеДобавлено: 05 Май 2015, 23:19
GRO скажи пожалуйста а что за сопротивление и как последовательно?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2015, 06:56
Сопротивление:
http://scootermag.ru/product/rezistor-r ... -malyj-tw/
Подключения:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2018, 22:57
Скутер: Eurotex Stingray
Скутер 50 4Т Eurotex Stingray (он же Sonik Vortex), аналогичная проблема, только я догадался прикрывать воздух рукой, после чего заводится идеально и продолжает работать уже нормально. Я так понимаю, рецепт тот-же? А где обычно штатно висит резистор, что б поменьше колхоза?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 15:33
Скутер: Cronus
Клапана при этом в норме? Резисторы редко ставятся на китайцев, я их не встречал. Обогатитель подключен парралельно выходу с генератора переменного напрядения. Если проводка штатная, то один контакт на минусе, второй на желтом или белом проводе, точно не помню
