Текущее время: 20 Oct 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на полном газу 139QMB
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 12:20
Скутер: Patron Folly
Много где встречал информацию, что из-за не притертых клапанов плавает холостой ход
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 14:24
А может его просто надо правильно отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 14:36
Все может быть. Если научите буду благодарен. Ситуация такая. Заводится без газа хорошо. Обороты большеваты. При перегазовке падают достаточно сильно. И через секунд 5 сново стают высоковаты.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 15:26
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 07:53
Регулировал именно по этому мануалу. Еще вчера заметил если держать ручку газа приоткрытой процентов на 5 то секунд через 15 двигатель пытается заглохнуть. В остальных режимах все в норме.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 22:17
Иголку опусти на 1 деление...
Игла регулирует не только средние обороты, но и переходную систему..
Если при перегазовке обороты падают - богатит средний и переходной режим.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2018, 17:39
Огромное спасибо всем за советы. Мопедик работает как часики. Теперь только все лампы горят еле еле. Думал вообще не горят. Потом присмотрелся и увидел красное свечение спирали в лампе. Мультиметра нет под рукой померить напряжение.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2018, 22:15
аесли будет и померяешь, лампы ярче загорятся?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2018, 15:35
Напряжение на лампе 0.18 вольт. Когда отключаю регулятор напряжения (он очень горячий) лампы светят ярко.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2018, 15:39
Замени регулятор напряжения на заведомо исправный, и проверь.
