Текущее время: 19 Nov 2026, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 18:51
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Гм... В недоумении лёгком... Наткнулся тут на карбюратор
XLSION Карбюратор Carb Fit CFMOTO CF500 CF188 CF MOTO 300cc 500cc квадроциклах UTV
http://s.aliexpress.com/QJvQZZ7b?fromSns=Copy
По виду такой же как у нас... Цена дешевле... Рисковать не буду, возьму тот что на первой странице, но интересно то или не то?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 18:58
У меня рвалась диафрагма (от херового бензина). Карб у нас такой же как на квадроциклах цфмото 500 кубов (старая модель, сейчас инжекторы). Находи ближайшего дилера цфмото и заказывай, в наличии они есть. Деталь называется диафрагма карбюратора
Стоит в районе 800-1000 рублей
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 19:04
Стаж: с08
Значит ссылка на сф-мотовский карб правильная? Если что, цена вопроса в 2800. Диафрагму посмотрю конечно.. но пока не нашел в инете... У нас рядом ангар8 был, там куча запчастей было, в том числе на квадрики... Но увы, эта контора почти умерла...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 19:07
Я покупал у официального дилера цфмото в Питере. Цена в районе тысячи. Полностью карб в сборе тоже есть, 12000
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2018, 19:33
Стаж: с08
Гм... Дилера нашел... Но он в такой жопе Москвы.... Юго-запад, плюс от метро почти 6 км фактически без транспорта... Ладно, завтра думать буду. Если в наличии есть, рискну съездить, хотя от меня напрямую через Москву 50 км до него, а по МКАДу все 80 будут... Цена 1096. Доставка почтой у них 1000...
Впрочем нашел дилера поближе... Цены те же.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 18:41
Скутер: ACHS QUATTROCENTO 400
Сегодня покрасил в чёрный матовый цвет пластик панели приборки, руля и то что под ногами и перед коленями, старая краска была давно затёрта и выцвела. Теперь намного лучше смотрится, прям как новый. Дотронулся я до второго глазка уровня тормозной жидкости и он тоже развалился, глазок тупо из дешёвого пластика. Пришлось чинить сегодня оба глазка. Купил эпоксидный клей с двойным шприцем и залил оба окошка, посмотрим как будет держаться смола. Купив скутер за 75 тысяч рублей с пробегом 13500, я пока что только чиню его и вкладываю в него средства, а проехал пока только 100 км. Задняя резина заменена, переднюю жду с Москвы. Осталось добраться до вариатора, там слышно постукивание на холостых оборотах, по крайней мере я думаю что это именно вариатор. Всем хороших выходных :011 :003
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 19:40
Стаж: с08
Это колодки в плате сцепления скорее всего дребезжат. Если ездит нормально, пока забей. Было тоже самое, проехал с этим больше 8 тыс. км...
Короче обрёл я счастье... Сегодня купил диафрагму и на обратном пути пришло сообщение что пришла плата сцепления... Заехал на почту и быстренько потом переставил... И все заработало как надо. Пользуясь случаем сравнил старую и новую платы. Собственно при первом же взгляде все сразу стало ясно. На старой колодки болтались распускаясь свободно на три мм... Скорее всего из жары в пробках сцепление перегрелось и пружины отпустило. На новой колодки стянуты и стояли жёстко, фиг даже пошевелишь. После замены, колесо стало раскручиваться на подножке, в районе двух с небольшим тысяч оборотов... То есть тот ремень который я купил, сто процентов нам подходит... В связи с этим прошу дополнить первую страницу в плане размеров ремня от Мицубоши. Ремень проверен.
По качеству новой платы. На мой взгляд среднее, чуть хуже стоковой. Но это если совсем придираться. Показалось, что чуть тоньше металл и чуть хуже сварочные швы... Но в принципе нормально. Толщина накладок около 3,5 мм.
По старой плате... Толщина накладок в принципе нормальная около 2 мм. Износ процентов 30-40... Вся проблема в пружинках. Если бы они были в продаже, то можно было бы тупо заменить только их, и плата бы ещё поработала. Но не нашел... Даже от малосси.
Но и собственно ссылка на плату. Брал здесь
Мотоцикл Запчасти Drive шлифовальные Конструкторы для Suzuki an400 burgman Skywave 400 лету сцепления
http://s.aliexpress.com/qMvmeM7J?fromSns=Copy
Цена правда чуток выросла. Я брал за 4600... Впрочем на Али этих плат полно. Есть чуть лучше и дороже, в районе 6000 тыс рублей.
Комментарий к файлу: Старая плата. Собственно видно как УЖЕ раздвинуты колодки, до начала действия пружин.
IMG_20180727_152646-592x1052.jpg [ 158.43 KiB | Просмотров: 8743 ]
Комментарий к файлу: Новая плата... Для сравнения - колодки в нормальном положении...
IMG_20180727_151114-592x1052.jpg [ 149.28 KiB | Просмотров: 8743 ]
Последний раз редактировалось stas69 28 Jul 2018, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2018, 19:55
Стаж: с08
Это не в пластике дело. Там стекло вклеено.. Это или разморозило по старости тормозухи или тормозуха изначально дерьмо. Но скорее всего от старости... Фигня подобная у брата была на другом аппарате после зимы. Тоже лопнуло.. Причем у меня второй скутер той же модели и возраста, на нем нормально. Да и у брата вторая машинка тоже нормальная, там где тормозную жидкость меняли.... На Али можно подобрать подходящее по виду и крепежу... Цена вопроса за комплект пара тысяч рублей...
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 10:26
Вот что получилось после покраски пластика в матовый чёрный цвет. По краям руля где кнопки, справа и слева я оставил старый цвет серый, для сравнения *THUMBS UP*
20180727_132444.jpg [ 104.23 KiB | Просмотров: 8721 ]
Комментарий к файлу: Вот что получилось после покраски пластика в матовый чёрный.
20180727_132411.jpg [ 116.58 KiB | Просмотров: 8721 ]
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 15:08
Стаж: с08
eldar писал(а):
Сейчас жду ролики вариатора. Цена вообще халява - 347 рублей + 350 доставка почтой.
Заказывать тут - https://scooterlom.ru/shop/zapchasti-dl ... sht-msu-q/
Попытался у них заказ сделать на сайте, выдало сообщение что заказ должен быть не меньше 500 рублей без учёта доставки... Вот на хрен такое делать?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 15:11
Выбирай доставку почтой. Я заплатил именно столько сколько написал.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 15:16
Стаж: с08
В том и дело, что именно выбрал доставку почтой с наложенным платежом. Других вариантов там нет. Ну кроме транспортных компаний. Почта самый удобный вариант для меня сейчас. И внутри России достаточно быстрый.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 15:18
Тогда позвони им. Скажи что Эльдар из Питера заказывал у них и рекомендовал как хорошего пподавца. Но если будут е...ть мозг заклеймим позором.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 15:22
Стаж: с08
Ну теперь уже позже. На следующей неделе... Поеду покатаюсь... Мне на самом деле не критично пока...
