Текущее время: 29 Oct 2026, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вариатора для быстрого разгона?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2018, 12:26
Скутер: Cronus
Нет, канал воздуха который идёт от впуска до канала где стоит жиклёр. Да посмотри видео, доработка карбюратора 139 qmb
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2018, 05:41
Скутер: Cronus
К слову, заслонку напильником я не пилил, т.к. думаю это лишнее, она поднимается полностью вверх и проходу воздуха не мешает
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2018, 09:32
Скутер: Yamaha Vino 125
Стаж: 0.3
Голова от 50с оденется на 70сс блок, просто клапана будут меньше диаметром?
Какого диаметра клапана в голове на 70сс, где можно купить такую голову можете кинуть ссылку, я видел разные головы в инете, но там не указан размер клапанов.
Сегодня замерял телефоном свой разгон до 50км/ч за 8.5 секунд, это норм показатель для 50сс без всяких модов? я вешу около 90 кг.
2006 Yamaha Vino 125 (125cc)
(продан) Китайский 2011г - 139QMB 80cc
Последний раз редактировалось CheapScoot 02 Aug 2018, 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2018, 09:49
Скутер: Cronus
Keila писал(а):
В карбе я сверлил главный воздушнотопливный канал ...
Имеется ввиду трубку в которую установлен главный жиклер ?
Нет. Смотри видео
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2018, 10:47
Стаж: 0.3
Нет. Смотри видео
То видео по проблемам с ходовой и увеличением чувствительности на малых оборотах.
По поводу карбюратора там внутренний диаметр отверстия в корпусе где стоит дроссельная заслонка 20мм чтобы больше воздуха попадало.
Чем больше камера сгорания тем больше воздуха ей надо, да на малых обаротах и старый справиться, но стоит раскрутить до 8000 оборотов и потребление воздуха на 72сс будет 72 кубических санитиметра умножить на 4000 = 288,000 кубических сантиметров воздуха нужно в минуту при таких оборотах.
Карбу с маленьким корпусом не хватит пропускной способности чтобы полностью заполнить камеру сгорания.
Вот грубо размеры корпуса карбюратора для разных камер сгорания.
18mm - 49cc
19mm - 72cc
20mm - 90cc
21mm - 110cc
22mm - 120cc
23mm - 130cc
24mm - 150cc
[youtube]VHP2dzBfnX0[/youtube]
carb-size.jpg [ 105.04 KiB | Просмотров: 7839 ]
Последний раз редактировалось CheapScoot 03 Aug 2018, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2018, 13:13
Скутер: Cronus
Надо у себя измерить
