Текущее время: 29 Oct 2026, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор тюнинг запчастей для 139qmb, нюансы.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 00:47
Скутер: Cronus
На месте, завёл, выставляю обороты где то тыщи три и стоит молотит
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 01:04
Hors писал(а):
badddog писал(а):
Очень важно , чтобы сайленты затягивались на стоящей на земле машине /мотике , то есть в своем среднем положении. Если затянуть их при вывешенном колесе -жить они не будут .
Off topic:
Вопрос, как "затягиваются" сайленты у ваза на конвеере? И не только ваза.
Как у ваза не в курсах, а на скутерах их затягивать нужно сидя сверху на мопеде всем весом...
Но один хрен если это китайское подобие сайлентов - в любом случае они сдохнут очень быстро, мои с рынка продержались километров 10-15, после чего мотор ходуном ходил от руки во все стороны...
Вычитал про вазовские "орехи", сделал и теперь забыл про этот узел совсем. Они вообще иной конструкции нежели простой сайлентблок.
У них внутреняя обойма не вытаскивается и не залита, а впрессована вместе с резинкой во внешнюю обойму.
Короче они прочнее и надежнее родных во много раз. Но их нужно дорабатывать, опиливать внутренюю обойму по бокам и обрезать выступающий край резины, в общем подгонять к конкретному двигателю индивидуально и ровно.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 01:36
Скутер: Cronus
Я наверное так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 14:04
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
А мои с того же рынка долго уже ходят (30х30), 139й мотор.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 15:24
Скутер: Honling QT 6
Hors писал(а):
Off topic:
Ничего не могу сказать насчет конвеера . Но многолетний опыт и элементарная логика подсказывают -тянуть под нагрузкой .
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2018, 12:36
Скутер: Cronus
Интересно, будет ли хватать впускного патрубка по диаметру? Или лучше расточить или поменять?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2018, 22:04
Стаж: 17
Нет, не будет хватать, но можно попробовать проехать совсем без него.
А так же без крышки воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2018, 23:42
Скутер: Cronus
Да я не про этот патрубок. Про тот что прсле карба стоит.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2018, 09:04
Скутер: Cronus
Блин не долго длилась радость. Примерно месяц назад появился звук, не мог понять что шумит, скидывал вариатор шум остался. В гараже сдернул поршневую полностью, люфтов колена не обнаружил. Собрал и так катался, сегодня утром до работы чктка не доехал... на работе раскидал, колену ппц пришёл. Люфтит шатун. 2500 колено плюс комплект прокладок и сайленты. 3300 за всё. В субботу буду перебирать.
Какое то бракованное колено, пробег всего 2500. Или может потому что он у бывшего хозяина три года в гараже стоял?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2018, 16:01
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Комсомольчанин
Не думаю что колено изначально было бракованным, если бы были какие то признаки только 1 хозяин, об этом мог и догадываться, а мог и нет, скорее всего в его время эксплуатации скутера было все нормально. А вот долгие простои это да, могут сказываться. Конкретно как он хранился, сколько там при этом было в двигателе масла, какой конденсат и какая ржавчина там образовывалась. И как он сам часто и во время менял во время обкатки масло, какая там была стружка или что еще, всякие частицы металла и прочая ерунда. Да и потом, не рассчитанная нагрузка после всех этих передряг на сам коленвал и вот вам пожалуйста. Так потихонечку все разбивается и приходит в упадок, и потом уже вылазит наружу как поломка. Может я и ошибаюсь, возможно здесь роль играет и само качество железа, и неправильное использование. Кстати для более мощных поршневых, есть как тюн вариаторы, так и тюн коленвалы.
Если подводит китайское качество, стоит ли так на него полагаться .
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2018, 16:39
Скутер: Cronus
Да другого у нас в городе не взять, да и сколько можно вкладывать уже, поставлю, и посмотрим сколько отходит.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2018, 04:00
Скутер: Cronus
Прчему фото не могу отправить?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2018, 04:39
viewtopic.php?f=21&t=16709
Как ты вставляешь фото? Для нормального просмотра на форуме фото нужно сжать до ... 800х600. Внизу есть кнопка обзор. Выбираешь фото, и жмешь отправить.
Получится примерно так...
kolenval-139qmb-big_enl.jpg [ 25.95 KiB | Просмотров: 11155 ]
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2018, 06:55
Скутер: Cronus
Короче не судьба( ладно, отпишусь завтра когда всё соберу. Итого по запчастям, 5700 поршневая и голова+3300 колено сайленты и комплект прокладок. Осталось масло взять.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2018, 09:38
Скутер: Cronus
Посылку забрал, фото по прежнему отправить не могу.
