Текущее время: 29 Oct 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Очень плохо держит обороты и не разгоняется выше 40
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2018, 22:52
Скутер: zipp vapor
Вообще работает довольно стабильно ,можно его на холостую завести и он может держать разные обороты от 1300 до 3000 он сам как то выберет эти обороты и например 2500 хоть 2 часа будет держать(сразу скажу тахометр на 1000 возможно врёт ) Но вот когда я стартую двигатель крутиться отлично до 7300-8000 и далее спад оборотов до 6120 и когда я дохожу до 40 км/ч обороты становятся 6000 и потом через пару секунд 5800 через секунд 10 5600 и так вот до 20 км/ч могу сбросить (это при нажатом в пол газе) и вот он так на 5300 20 км/ч может тошнить и потом совсем остановиться и заглохнет ,после чего нужно подождать секунд 20 и он заведется как ни в чём не бывало и поедет далее до 40 км/ч и опять та же история повториться... Я так по 200 метров уже задолбался ездить... Такое чувство как будто ему просто не хватает бензина и вот когда он доходит до 20 км/ч ему там вот только и хватает на эти 5300 оборотов ,а когда совсем остановлюсь бензин как буд то натекает в карбюратор и опять норм... Карбюратор чистил ,скутер проехал всего 600 км от покупки с магазина.
 Заголовок сообщения: Re: Очень плохо держит обороты и не разгоняется выше 40
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2018, 07:42
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
А что за двигатель, возможно мембрана, а возможно и система питания, или поплавковая камера не настроена. Или еще что, тот же фильтр воздушный может душит. Что за фильтр, и что за двигатель?
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2018, 12:46
Скутер: zipp vapor
Двигатель 139qmb ,фильтр нормальный ,он не душит чистый всё ок ,но я когда ехал я пробовал в пол газа ехать т.е проверял заливает ли его ,но нет всё ок...
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2018, 13:16
С зазорами клапанов что там? Обороты разными быть не должны. Либо подсос воздуха, либо заслонка не закрывается плотно.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2018, 21:09
Стаж: 9
Насчет фильтра может он и не душит, тогда наоборот много пропускает воздуха, я и имел ввиду что то подобное. У меня знакомый ездит на 150 куб, там стоит фильтр нулевик, он больше 60 говорит набрать скорости не может, и тоже что то тупит. Либо причина здесь, либо в том что уже оговаривалась. Накинь марлю на фильтр, посмотри как ононо будет, у 50 куб фильтр боксов должна спереди стоят сеточка, при подаче воздуха, может ее и нету, много воздуха.
А так ты сам должен давать подробную информацию, что у тебя и как там.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2018, 21:13
Скутер: zipp vapor
Да с зазорами то всё ок ,я сейчас на подножке двигателя завел и держал газ на 25% где то и сначала обороты дошли до 7500 а потом стали мееедленно так опускаться с каждой секундой вот так 7500 7300 6900 6800... и так вот он глохнет нет ну если газу дать ещё то обороты можно опять поднять но не на долго они опять упадут я так пытался 5000 держать и приходилось всё время немного повышать газ... Не понимаю как так то
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2018, 21:22
Стаж: 9
Как то раз я тоже подъехал к парням, у них была подобная ситуация, типа на подножке даже не крутит нормально, я накинул им марлю и обороты все появились. А вот теперь говорю смотрите свой фильтр бокс, где то у вас подсос воздуха. Через 2 минуты вместе нашли, и устранили.
У тебя может быть и с подачей бензином проблема. Либо тоже подсос системы питания, либо карбюратор.
Последний раз редактировалось Александр 2018 04 Aug 2018, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2018, 21:23
Скутер: zipp vapor
Как то раз я тоже подъехал к парням, у них была подобная ситуация, типа на подножке даже не крутит, я накинул им марлю и обороты все появились. А вот теперь говорю смотрите свой фильтр бокс, где то у вас подсос воздуха. Через 2 минуты вместе нашли, и устранили.
У тебя может быть и с подачей бензином проблема. Либо тоже подсос, либо карбюратор.
Хорошо ,посмотрю фильтр но я почти уверен что это с подачей бенза проблема
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2018, 21:25
Ок с зазорами это сколько и когда меряно?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2018, 14:11
Скутер: Cronus
Скорее всего с подачей бенза что то не так. Смотри качает ли бензонасос, если да то снимай карб и чисть
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2018, 15:47
Скутер: zipp vapor
Тоже так думаю ,но ведь там нет бензонасоса там вакуумная система ведь ,но точно что то с подачей топлива
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2018, 16:10
Скутер: Cronus
Бензонасос качает с помощью вакуума.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2018, 18:43
Стаж: 9
Nuklear писал
Какие будут ваши доказательства.
Точно это когда все проверено и зафиксировано. ну так что долго будете там проверять, самое большее делов на 2 минуты.
Сдернуть оба шланга, один который идет к впускному патрубку, другой идет в карбюратор, подача бензина. И тот который идет к патрубку, в нем создать разряжение подсосом, и смотри как хорошо течет бензин, также не должно быть в шланге никаких лишних пропусканий воздуха когда втягиваешь воздух.
И еще если ездишь без фильтра, с бака может набежать любой ржавчины и прочей ерунды в канал карбюратора куда подключается шланг. А если стоит фильтр бензиновый, то иногда и он сам порой плохо пропускает бензин, так что сними его на время, и смотри как работает вакумный бензанасос.
