Текущее время: 19 Nov 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2018, 15:42
Скутер: Stels outlender
Всё!!! Я по ходу приехал :) 43000км застучал моторчик! Судя по интернету я делаю вывод что стучит шатун. Так как осмотр клапанов и регулировка стук не изменила.
Вопрос: Что мне менять? Шатун, коленвал и шатун или еще что то? Понятно что вскрытие покажет но хотелось хоть что то купить, что бы не с пустыми руками разбирать :(
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2018, 16:13
43 000 для этого моторчика - показатель!
Если бы я оказался в такой ситуации, то сделал бы капитальный ремонт всему двигателю, тем более, что в интернет магазинах есть практически всё:
1. ЦПГ
2. Головку в сборе
3. Коленвал в сборе
4. Цепь ГРМ
5. Масляный насос
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2018, 19:12
Завтра поеду на дачу, надеюсь что доедет.... 100км надо проехать. Буду разбирать.
Блин коленвал стоит 4100 и прокладка под башку 600 р а остальных прокладок по ходу не бывае...
Не могу в каталоге найти номер цепи маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2018, 20:06
269053160000
http://atvdoc.ru/catalog/motozapchasti/ ... 4/cz_1621/
Посмотри этот магазин - там и колено подешевле.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2018, 21:14
до дачи доехал. В общем с этим стуком мне пришлось проехать более 300км :)
Вот решил вам показать как у стелса стучит мотор. Этот мотор прошел 28000км если верить пробегу прошлого хозяина..
Не получается видео вставить :-[ [/youtube]PWDVauHEQYU[/youtube]
в конце видео фотки разобранного коленвала (все равно его выбрасывать) и выработка на шатуне...
ссылочка на видео
https://youtu.be/PWDVauHEQYU
Последний раз редактировалось aka81 10 Aug 2018, 20:55, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 21:00
я бы советовал запастись съемниками и специнструментом тоже.просто так двигатель не разобрать.прокладок нет нигде кроме головы.я сам вырезал из паронита 0,5мм
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 21:03
У меня на 9 тыс км рассыпался подшипник коленвала.запчасти еще можно у офицалов в люберцах поспрошать
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2018, 20:48
кокой симптом? ни чего не разбило? обошелся заменой подшипника?
Все купил !
колено
цилиндр
поршень
башмаки
две цепочки
подшипник все было в скутерсити
колечки поршневые в стелс мото на волоколамке.
Правда прокладка гбц не такая как оригинальная. Ну и само собой лист паранита будем вырезать!
Сложно было ротор снять! Умучился надеюсь я его не повредил! Снимал трехпалым съемником. А в остальном все само выпадало.....
Хотел сначало только колено поменять но послушал ASER и накупил запчастей на 13000руб
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2018, 21:23
При сборке обрати внимание на канавку стопорного кольца маслонасоса. Однажды мне попалась ось с очень маленькой проточкой. Это грозит тем, что стопорное кольцо может соскочить в процессе эксплуатации со всеми вытекающими.
Снимок.JPG [ 49.3 KiB | Просмотров: 10237 ]
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2018, 18:45
подшипником не обошлось.сепаратор попал под цепь грм,проскочила цепь.клапана загнуло,порвало башмак натяжителя а он 1,500р стоит,ну и прокладки все под замену
Все купил !
колено
цилиндр
поршень
башмаки
две цепочки
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2018, 18:36
после мучения со снятием ротора генератора (снял трех палым съемникам с трудом), хочу сделать нормальный съемник. если у кого есть под руками ротор:
1. нужен диаметр отверстия в роторе
2. глубина резьбы для съемника
подозреваю что резьба 28х1 шаг 1 надо уточнить.
Поделитесь достоверной информацией!
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2018, 18:59
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
aka81
На али проще купить готовый. Хотя, он же тебе не на каждый день нужен.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2018, 13:32
Приветствую всех. Принимайте в свои ряды, слежу за веткой с 16 года, но ни как не мог зарегистрироваться на форуме, были какие то проблемы с регистрацией, сегодня зашел и все получилось :) . Закрыл на ауте второй сезон, пробег чуть больше 9000 полет нормальный, :009< весной ждет большое то.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2018, 14:15
Ну и молодец, что "влился" !!! Потихоньку рассказывай про свой Аут а мы, если чё, поможем , чем можем...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2019, 12:21
Ну что, народ! Скоро сезон. Кто еще на аутиких гоняет? А то тема как буд то умерла....
