Текущее время: 24 Aug 2026, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло из сапуна 157QMJ
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 22:05
Скутер: Huatian
У мене 150 см.куб. китаец. Поршневую поменял на 180-ю и тогда появилась проблема, до ремонта не гнало. ???????
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 18:16
Скутер: Corrado F6 Comfort
Стаж: 0,5
Вечер добрый.
Тоже пожалуйста на данную проблему.
Двигатель 157ой, пробег 1300км.
Если еду со скоростью до 50км/ч, все нормально.
Как только выше скорость, начинает гнать масло в вентиляцию карьерных газов, а оттуда само собой по шлангу в короб воздушного фильтра. Итог, фильтр в масле, отстойник для конденсата в масле.
Бывает проеду около 10 км, со скоростью 65-70км/ч
Так их короба фильтра масло стекает ручьем.
Думал уровень масла, по книге 0.9 литра.
Уменьшил уровень до 0.75 литра, как выбито на картере двигателя. Все равно гонит.
Уменьшил до 0.6 литра, без изменений.
Дальше решил глянуть на кольца.
Вскрыл движок, снял поршень.
Кольца не залегли, свеча коричневая.
Но, кольца без маркировки. То есть какой стороной их ставить не известно.
Купил новые, поставил. Проверил зазоры замков, 0,2мм.
Собрал движок. Залил 0,6 литра масла.
Проехался до трассы 2 км, и на трассе разогнался до 70 км/ч.
Приехал домой, масло в фильтре.
Руки опускаются. Куда ещё глянуть????
Реально обидно, новый движок.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 20:42
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Дмытрык
Вот смотри что мне думается по этому поводу, как один из вариантов, хотя здесь мало что понимаю.
Скутер долго стоял с плохим старым, да еще и не долившим по уровню маслом, а это вообще не желательно, так как на зиму, на консервацию рекомендуют заливать новое свежее масло и по уровню. Плюс ко всему при обкатке используют разные промывки двигателя, и заливают потом новое масло. Как и что при этом делалось, неизвестно. Масло должно меняться как минимум 3 раза во время обкатки, это 300, 500, и 1000 км. Мало того что непонятно как это все там менялось и работало, так этот скутер еще и простоял очень долго, накапливая все нежелательные окислы и всякую ржавчину, которая потом при работе и забивает все те нужные, рабочие каналы, которые должны быть определенно свободными. Плюс ко всему какой и сколько пыли налетело во время хранения, а как я понял это очень нежелательно для такого двигателя. Еще одной проблемой может стать распухшая по краям и раз летевшая прокладка, или просто увеличенная в размерах прокладка, закрывающая какой то нужный канал. Я бы в такой ситуации разобрал полностью весь движок, и попробовал прочистить его разными методами, аккуратно какой нибудь проволкой если это возможно, сжатым воздухом. То есть каждую деталь в отдельности продуть, промыть, прочистить все каналы, насколько это возможно, и собрать его с новыми прокладками. Ну для начало дождался бы зимы, чтобы спокойно и не торопясь все сделать. Если в чем не прав, конечно поправьте, все мы ошибаемся.
Последний раз редактировалось Александр 2018 09 Aug 2018, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 20:46
Стаж: 0,5
Все так.
Но обкатку проходил я.
Менял масло на 300, 500, 1000.
Самое обидное, что до 50 км/ч, все нормально.
Заводиться и работает отлично.
Хх устойчивые. Претензии только после 50 км/ч
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 20:59
Стаж: 9
Но ведь проблема не в том, что он у тебя не работает и не заводится, или не ездит. А в том что эта система масляных каналов, или чего там еще у тебя работает. Работает но очень плохо, а не совсем не работает. Если есть проблема, надо её решать, что то делать и исправлять. Я ведь не предлагаю тебе сломать технику, а сделать чистку твоих же плохо, но работающих деталей. Аккуратно, не торопясь и потихонечку. Ну найди место, и нужного спеца, пускай поможет, даже если немного за деньги. Под давлением, бензином, керосином, проверить и посмотреть как все работает.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 21:18
О каких деталях речь?
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 21:27
В сети
О маслоотделительных ... в системе рекуперации.
Проверить лабиринт в крышке клапанов, из-за забитого воздушного фильтра может подсасывать больше чем надо.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2018, 21:40
