Текущее время: 30 Oct 2026, 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кулинария
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 12:52
Стаж: 100
Циркуль
Вкуснотень!!! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 17:43
Стаж: 34
А я тока так, ну и есчё по мелочи :-[
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 17:46
Стаж: 100
Люблю повеселиться! Особенно пожрать! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 17:49
Стаж: 100
Drobilchik
Хорошо у вас...18-го декабря! :'(
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 18:13
Стаж: 34
Ну да, на мне в этот день была маечка легкая и курточка из одного слоя тонкой материи....
 Заголовок сообщения: Кулинарные изыски.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2018, 08:53
Пригодится тема - баклажаны на зиму рецепты с фото.
Жареные баклажаны с чесноком
Рецепт жареных баклажанов с чесноком - очень вкусной закуски на зиму. Жареные баклажаны перекладывают чесноком с зеленью.
Продукты
На 1 банку емкостью 0,4 л:
Баклажаны - 500 г
Чеснок - 2-3 зубка
Зелень петрушки - 5 веточек
Соль - 1 ст. ложка
Масло растительное - 1 стакан
Подготовить продукты для приготовления закуски из жареных баклажанов с чесноком.
Как приготовить жареные баклажаны с чесноком и зеленью:
Выбрать баклажаны одинаковой спелости и ве­личины. Вымыть, обсушить, отрезать плодоножку и нарезать ломтиками толщиной 1 см.
Разогреть 2 ст. ложки растительного масла, выложить кружочки баклажанов. Обжарить в ра­зогретом растительном масле до золотистого цве­та (на среднем огне). Сгачала 3-5 минут жарить с одной стороны.
Затем перевернуть, долить еще 1 ст. ложку растительного масла и жарить 3 минуты с другой стороны.
Чеснок очистить и растолочь.
Зелень мелко нарезать. Смешать зелень с чесноком и солью.
Каждый лом­тик баклажана обмакивать в смесь и плотно укла­дывать в подготовленные банки.
Залить заранее прокипяченным и охлажденным (или просто рафинированным) растительным маслом (2-2,5 ст. ложки) и закрыть пластмассовыми крышками. Хранить в прохладном месте.
Жареные баклажаны с чесноком на зиму готовы!
 Заголовок сообщения: Re: Запасы на зиму
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2018, 10:35
А что, как вариант ветка на форуме с названием "вкусняшки" ну или "вкусно жрать" ! *DRINK* *THUMBS UP* И посты без фотографий сделать вне закона.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 16:22
GUS
Я много раз пытался делать по рецептам, ощущение что рецепты пишут ДИБИЛЫ!!! :-D
Вот что это такое -
Я таких вещей не понимаю.
Какая сковорода должна быть, чугун, алюминий, или с тефлоновым покрытием?
От этого зависит допускаемая степень раскаливания оной сковороды, при перегреве тефлон слезет...
Можно сковороду разогреть так, что пойдет лёгкий дымок, и в общем даже за 1 минуту любая кинутая туда еда нехило так обжарится.... а можно немного, чуть выше 100 градусов, тогда нихрена ничего не зажарится, а будет как бы вариться в собственном соку....так вроде тушёные овощи делают.
Короче, требуется подробное описание режима жарки. Причем, не как у нее - а то она вся такая умница - а воспроизводимое на любой плите (газ, электро) и при использовании любой посуды.
Нужно описание существенных, ключевых моментов.
И дальше, что там по технологии - тоже всё подробно плиз.
 Заголовок сообщения: Пласт пищевой картофельно-грибной
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2019, 18:07
По рецепту Пенсионера.
Рецепт в оригинале:
Варю грибы, потом мелко их рублю и жарю с луком - это начинка. 4 средних очищенных картошины тру на крупной тёрке, вбиваю туда 2 яйца и добавляю 3 ложки муки, солю, перемешиваю. В остывшие грибы тру твёрдый сыр и солю. На разогретую сковороду с маслом выкладываю половину картофельной смеси и разравниваю по дну . На эту половину кладу начинку ровным слоем и выкладываю оставшейся смесью, разравниваю. Когда низ подрумянится, переворачиваю на другую сторону и жарю до готовности. Всё. Можно есть хошь со сметаной, хошь с майонезом.
У меня были только сушёные грибы, вот
DSCN4390.JPG [ 107.06 KiB | Просмотров: 11060 ]
В результате необходимых уточнений для модификации рецепта, выяснили, что таких надо полстакана. Я взял чуть больше, потом завесил, получилось 36 г сушеных грибов.
Грибы замочил на ночь, утром жидкость вылил, грибы промыл, поставил варить на 1 час в подсоленой воде, потом воду вылил и снова промыл под краном.
Мелко нарезал, также нарезал одну луковицу, тоже мелко. Возник вопрос - то ли грибы смешать с луком и эту смесь сразу на сковородку, то ли сначала обжарить лук и потом добавить грибы. Решил сначала лук кинуть.
Итог процесса:
поджарено.jpg [ 290.71 KiB | Просмотров: 11060 ]
Дальше это всё смешивалось с тертым сыром Маасдам, коего взято около 50 г.
Это начинка, теперь переходим к пластообразующему компоненту....
Нет ясности по сей день, как лучше тереть картошку. Я ее очистил как обычно и пропустил через мелкую шинковку, получились полоски. Картошка обычная магазинная. Далее, по рецепту, вбил 2 яйца и 3 столовых ложки муки.
Тут засада - эта путанка, сбивающаяся в комки, почти не перемешивается. Пришлось по чуть-чуть раздирать вилкой, и только так смог перемешать. Посолил.
Получилось вот что:
картошка.jpg [ 138.16 KiB | Просмотров: 11060 ]
Эту путанку - первым слоем на нагретую сковороду с маслом, зашипело сразу, но! Распределить ее слоем оказалось непросто, ибо путанка. Потом на нее грибы и второй слой.
Довольно быстро, минут за 10, нижняя сторона обжарилась, и надо перевернуть, - но эта задача почти нерешаемая, ибо при попытке как-то взять этот пласт, он начинал ломаться и разваливаться. Удалось только двумя широкими плоскими лопатками.
после 1-го переворачивания.jpg [ 154.07 KiB | Просмотров: 11060 ]
Через 10 минут и эта сторона обжарилась. Но при взятии пробы (а может уже готово?), ленточки шинкованной картошки давали на зубах характерные ощущения сырого овоща. Этого я с самого начала опасался, что внутри не будет достаточно прогрева, так и случилось, пришлось переворачивать ещё раз.
Наконец дошло до готовности, но картофельные ленточки сохранили форму.
после 2-го переворачивания и структура.jpg [ 249.04 KiB | Просмотров: 11060 ]
Впечатления.
Второй раз такое делать не буду. Очень большая трудоёмкость, при низких вкусовых качествах. Вкуса никакого, просто жареная картошка и грибы. Больше ничего. Я вспомнил на что похоже - казенный картофельный пирожок с грибами из придорожного ларька, вот этот самый вкус. Я извиняюсь, но мы такое не едим.
Хотя выглядит аппетитно.
Вдогонку, справедливости ради скажу: через 3-4 часа он остыл, стал более плотным, прекрасно режется ножом, не разваливается, и улучшился вкус - грибной компонент распространился по всему пласту. Значит он должен ещё выстояться, после приготовления.
И ещё он очень сытный.
 Заголовок сообщения: Re: Кулинарные изыски.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2019, 05:18
Скутер: Stels Trigger
Стаж: 12
Мой личный кулинарный изыск это пицца да котлеты.
Пиццу делаю сам с нуля. Беру, специальный шарик из теста, раскатываю сам.
После кладу сыр, томатную пасту, колбасу, оливки и т.д.
Сюда можно много чего еще добавить. Дальше в грилль или духовку на 10-15 минут.
И получается красота.
Самое сложное раскатать тесто. Пока научился, много шариков попортил.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2019, 17:40
Off topic:
Я точно...не знаю...что умею готовить...но кушать хочется всегда....жена говорила вкусно....
Самое главное ...готовить вместе....или чтоб готовила любимая...иначе кушать невозможно)
Кошке я всегда сам готовлю...ей нравится...
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2019, 21:01
Стаж: ¿
крайние лет 10 "горячая окрошка" (овощное рагу) затмило для меня прежние изыски. главное кабачка и капусты чтоб побольше, а если на дно еще копченых косточек... 3-4 тарелки как здрасьте, и даже ходить после такого можно
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2019, 21:17
Off topic:
Тут важен подход ...и чувство юмора...немного поперчить ....салом накрыть и цветомузыку включить....
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2019, 08:29
Стаж: ¿
Off topic:
цветомузыку так и не допаял, по гаражам и мастерским лет 20 уже катается с прочими "нужными вещами"... зима длинная, авось дойдут руки в ближайшие годы...
вот не в обидку, но вспомнилось, как на электротранспорте московский мажор прихвастнул, что первый электровелик сам собрал (с нуля!11!!). а по факту заказывал в инете рамы/вилки/запчасти, отвозил в мастерскую...))
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2019, 16:47
Стаж: 12
Off topic:
Считать меня за какого-то "мажора", глупо. Я самый обычный средний класс(которого почему-то часто путают с мажорами).
Пиццы как и другую еду я сам научился готовить, жизнь заставила. Так что не нужно тут писать глупостей.
