Текущее время: 24 Aug 2026, 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выплевывает масло после замены цпг
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2018, 14:28
delagenay писал(а):
Смотрю на старые кольца. На том,что с острыми углами стоит буква А. Видимо нижнее компрессионное
Буква "А", сокращение от Andenring - второе кольцо.
На первом, порой стоит "Т", Top - вверх, верх, первое.
delagenay писал(а):
Уважаемые,кто что может сказать про фаску или проточку на втором кольце ? Где ей положено находиться. Сверху или снизу ?
На чайна мото человек мне пишет,что масло съемные тоже надо ставить не абы как,а якобы они в какую то определённую сторону должны выгибаться и что то в этом духе,до конца не понял. Всегда думал,что их без разбора можно ставить,как и верхнее компрессионное
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2018, 16:39
Скутер: Omaks BWS 150
Стаж: 15
Hors - а не вводишь ли ты неосознанно людей в заблуждение ? Слова "Andering" в английском нет. Under есть. Переводится "под". Но это кольцо никак верхним не может быть. Потому что помечено именно то кольцо из двух,которое имеет значение как ставить,это простая логика. И оно в отличие от первого,верхнего - с острыми гранями. Наверное буква А в данном случае означает всего лишь Above - верх.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2018, 16:55
Off topic:
Hors писал(а):
Andenring
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2018, 17:04
Стаж: 15
Anden вроде тоже нет. Был не внимателен,букву не увидел. Да ну не суть. Метками всегда вверх-это понятно. Метка на одном. Сейчас они оба блестят. Но в самой букве А виднеется чернение оставшееся. Это явно было вторым,нижним. Пока не разобрал,выложу фото "стырых" колец,поршня,цилиндра
http://www.picshare.ru/uploads/180827/6 ... _thumb.jpg кольца
http://www.picshare.ru/uploads/180827/c6E56UirmZ.jpg поршень
http://www.picshare.ru/uploads/180827/N ... _thumb.jpg цилиндр
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2018, 17:08
Маслосъемные ставил в таком порядке?, сначала расшитель, потом кольца.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2018, 17:17
Стаж: 15
Да,именно так. Сначала нижнее,потом верхнее. Но не на маслосъёмные,не на экспандер не смотрел,установил абы как. Сниму,бцду глядеть. Фотографии хоть немного видно ? Качество не очень,извиняюсь
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2018, 17:56
Стаж: 15
Alwert - полезная статья,я благодарен. Но она ещё больше сомнений привнесла. В ней говорится,что фаска на внутренней стороне кольца может быть как снизу,так и сверху. И если бы были метки,было бы понятно. Вконец запутался
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2018, 18:05
delagenay
Вот еще для путаницы http://engenegr.ru/gost-621-87
И еще
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2018, 20:06
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
По скосу рабочей поверхности кольца видно. Однако, если бы было неправильно, как бы он поехал 110 км/ч? :-o
Дело, скорее всего, в маслосъемном, поэтому и масло в цилиндре.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 06:14
Стаж: 15
Hors писал(а):
delagenay
И еще
Да что ж такое то :-o
Скоса там я как не смотрел,не глядел - не увидел. Возможно он не так очевиден,как на иллюстрациях ? Читал,что там всего 3-5 градусов. Я всё разобрал,позже сделаю фото. Что и как выглядит. У меня проточка - фаска оказалась на верхней внутренней стороне кольца. Что странно,замки компрессионных колец почему то стояли не так,как я их развёл, а находились почти на одной линии. Чуть левее,чем впуск. И прокладка между картером и цилиндром была вся в масле и им же пропитана.
На счёт: не мешай движку работать - знамо дело,но сейчас то уже поздно пить боржоми и надо устранять проблему. Свеча сухая была, электрод нормального цвета. И на поршне судя по всему действительно,не маслянистый слой,а нагар. Постараюсь сделать максимально хорошие фотографии,насколько позволяет смартфон
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 08:53
Стаж: @
delagenay писал(а):
Скоса там я как не смотрел,не глядел - не увидел. Возможно он не так очевиден,как на иллюстрациях ? Читал,что там всего 3-5 градусов ... И на поршне судя по всему действительно,не маслянистый слой,а нагар. Постараюсь сделать максимально хорошие фотографии,насколько позволяет смартфон
1. Скос несколько градусов, но определить можно. Не по фотографиям, конечно. Например, на стекле с помощью металлической линейки. От чего нагар на поршне, тоже не бином. Масло ест? - вот и ответ.
2. Интереснее, откуда такой дикий расход бензина на 4Т движке. "Литра 2-2.5 ушло километров на 30". Вот здесь надо копать.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 10:18
Стаж: 15
Прям чуть чуть позже будут фотографии. И если можно,чуть подробнее про способ определения угла на стекле с помощью линейки ??? Распиши своими словами,как можешь,пожалуйста ! Про расход я не совсем верно наверное подсчитал,погорячился. Заправил 2.5 литра. Проехал около 40 км. Может даже чуть больше. В основном с выкрученным в пол газом. Ушло даже чуть меньше 2.5 литров. Литра 2 думаю,с копейками. Пусть 2 литра на 40км,тогда получается литров 5 на 100км. Но при езде на полную и надо учесть,что вал другой стоит.10 кубов думаю вряд ли роль сыграли. До этого было литра 3.5-4. получается расход где то на литр увеличился. А много показалось,с непривычки думаю
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 11:49
Стаж: @
Масло "выплевывает" - или уже нет? Проверить по угару масла не сложно, но ты молчишь.
В целом проблемы не надуманные, а?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 14:17
Стаж: 15
STOP ! я в чём сомневался,уже сказал. в чём был уверен, в том уверен. проблема может и надуманна мной,но раз уж сомнения появились.их необходимо развеять. уже не знаю. пока я только разобрать успел. и сделать фото для тех,кто мне пытается помочь. про расход масла - не было такого,чтобы оно ручьём. из глушака тоже вроде нормальные,чистый выхлоп. слил-по объёму,сколько и заливал. а молчу,потому что об этом и не спрашивали.
надеюсь видно хоть что то ? опять же для граждан скептичных - фото кольца. маркировок нет(всё ночь пилил наждаком метку,чтобы оказаться правым,это же так важно ?). и срез кольца думаю немного видно. и состояние поршня, после 100 км. это наверное пригоревшее масло ?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 14:40
Скутер: jog 100
Стаж: 9
И мои 5 копеек ) если все разобрано, не поленись, вложи по очереди компрессионные кольца в цилиндр, выровняй поршнем и фонариком или на свет посмотри ,нет ли зазора между кольцом и цилиндром на разных глубинах,то есть грубая проверка качества.
Можно фотку юбки поршня ?
