Текущее время: 24 Aug 2026, 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выплевывает масло после замены цпг
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 15:06
Скутер: Omaks BWS 150
Стаж: 15
Keila писал(а):
И мои 5 копеек ) если все разобрано, не поленись, вложи по очереди компрессионные кольца в цилиндр, выровняй поршнем и фонариком или на свет посмотри ,нет ли зазора между кольцом и цилиндром на разных глубинах,то есть грубая проверка качества.
Можно фотку юбки поршня ?
прошу.
теперь,когда есть фото,можете подсказать,как ставить ? ))) как на фотографии кольцо держу ? стояло оно так ! маслосъёмные: нижнее,должно изгибаться вниз,верно ? верхнее-соответственно вверх ! я не заблуждаюсь ? а расширитель не важно как ставить,правильно я понимаю ? уточняю каждую мелочь,чтобы снова не допустить ошибок
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 15:10
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Если "слил (масла) по объёму,сколько и заливал" - о чем тогда эта тема? И расход, оказывается, не 7 л, это ты "погорячился". :-D Так где проблема? Что мы обсуждаем?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 15:15
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Странно как будто и не работал ... поршень без колец падает в цилиндр или его надо слегка продавливать ?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 15:36
Стаж: 15
О чём она - уже несколько раз объяснял - СОМНЕНИЯ в правильности установки колец. Потому что кидает масло,чего не было раньше. Погорячился,это что - преступление,я разве обманул кого то или что то крамольное совершил ? В самом низу,как вставляешь - чуть надавливать. Дальше скользит сам. Не падает,скорее опускается.
Alwert, не смог ответить в лс.Спасибо тебе за помощь,но ты уж позволь высказаться тем,кому есть что сказать. Для меня любой совет и мнение ценные сейчас. Пускай люди пишут
Последний раз редактировалось delagenay 28 Aug 2018, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 15:37
что соответствует положению кольца в рабочем состоянии, правая часть рисунка.
или Изображение
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 15:44
Стаж: 15
или Изображение
Стало быть так и ставлю и стояло оно правильно ! Новая подробность - мои маслосъёмных кольца гнуться равноценно,что вниз,что вверх ! Куда ,в какую сторону чуть сильнее надавишь.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 15:51
Это естественно. Так и должно быть.
Только собирая маслосъемное кольцо, установи в первую очередь расширитель.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 15:53
Скутер: jog 100
Стаж: 9
И все таки как новое кольцо себя чувствует в цилиндре ? зазоры щели на просвет ?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 16:33
Стаж: 15
Hors - твоя помощь неоценима ! Как и прочих форумчан,участвоваших в дискуссии. Получается,что первое компрессионное без разницы,второе сам того не ведая,я верно установил,маслосъёмные так же - без разницы(раз гнутся во все стороны). И всё было нормально ! Кроме прокладки,которая вся в масле была. Пытаюсь высушить её,между тетрадных листов положил )
Чего ж ему тогда не хватало ?! Почему кс и поршень в таком жутком нагаре и почему масло плевал
Keila,пардон,забыл проверить. Сейчас посмотрим .... Нет просветов !
Последний раз редактировалось delagenay 28 Aug 2018, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 16:37
Ты забыл про своё же..., "замки колец почти на одной линии"
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 16:59
Стаж: 15
А вот с этим я ума не приложу,что делать. Как они вообще провернулись ! Развёл точно,правильно. Раза три проверил. Цилиндр тоже аккуратно снимал
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 17:08
Ни чего не могу сказать... . Есть надежда, что второй раз у тебя получится.
Просто к теме
Из мануала Honda CH150..., лохматых годов.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 18:59
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Печально, значит неисправность не найдена ,кольца в ряд встают по нескольким причинам, дефект цилиндра, кривой шатун ,некачественная сборка, но пока зазор невелик это не имеет особого значения ,может притрутся и все образуется .
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 19:10
KeilaА можно подробнее про дефекты цилиндра?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2018, 19:33
Hors
Если цилиндр овальной формы, кольца могут встать в ряд в виду неравномерности прижатия.
Нормальные кольца сами по себе делаются так, чтобы сила прижатия по кругу была ровной.
Но дешёвые делаются по старинке.
И да, картинка не бесспорная.
Обычные требования для установки колец - максимальный путь газов, несовпадение замков колец между собой, несовпадение замков и выборки бобышек под поршневой палец.
