Текущее время: 29 Oct 2026, 23:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поставить 24мм карбюратор на 80сс плюсы и минусы?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2018, 08:16
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Поясню почему именно 24мм потому что 17.5 что у мены стоит сейчас явно не хватает для 82сс
Не верю, это просто не так )
 Заголовок сообщения: Re: Дроссельная заслонка после 55% открытия ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2018, 08:21
Скутер: Yamaha Vino 125
Стаж: 0.3
В общем вот что я имею между 4000-6000 оборотов как то подсасывает бенз через закрытый дроссель или это норм работа?
[youtube]RBDrRDYDpF8[/youtube]
2006 Yamaha Vino 125 (125cc)
(продан) Китайский 2011г - 139QMB 80cc
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2018, 08:23
Стаж: 0.3
Я тоже из Эстонии к стати раньше был из Ida Virumaa.
Почему нет все что я читал в инете пишут что нужно 70сс нужно 19мм и на 80сс гдето 20мм карб иначе воздуха на высоких оборотах не будет хватать.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2018, 10:07
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Для 2т моторов 17.5 хватает для любого тюнинга кроме гоночного ,19 уже много и динамика хуже если считаешь что проблема с воздухом то есть его нужно больше так и занимайся фильтрами.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2018, 10:38
Стаж: 0.3
Не знаю в чем именно проблема, нужно купить кислородный сенсор и загрохать его в выхлопнуху потом будет видно в чем дело, а то заниматься угадыванием по свечи неочень вариант.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2018, 00:48
ты сразу стенд купи.
для полной диагностики 8-)
С персоналом и инструкциями)))
Глядишь и бизнес появиться))
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2018, 12:26
Стаж: 0.3
Dj@gger писал(а):
Вначале ставил цпг 50мм с головой с большими клапанами. С ней он не ехал, выяснилось, что степень сжатия была 7. Цпг 50мм предназначена для установки со штатной головой
А какая именно голова была 47мм с увеличинными клапанами?
Как ты замерял степень сжатия?
Лямда зонд стоит 20баков, а гемор с подбором жиклеров и настройкой карба он сводит к минимуму, показания можно читать вольтметром, по идее его даже не обязательно врезать в корпус можно просто приделать трубку к концу выхлопнухи на время настройки.
2.jpg [ 25.3 KiB | Просмотров: 9599 ]
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2018, 14:37
Скутер: jog 100
Стаж: 9
НА 139QMB не так много вариантов увеличенной поршневой голов и распредвалов ,продаются готовые комплекты ,зачем изобретать велосипед, достаточно внимательно поискать в интернете готовое решение и применить его к своему аппарату.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2018, 15:57
Стаж: 0.3
У меня вариант такой голова 47мм с обычными клапанами 18мм впуск и 16.5 выпуск или голова под 47мм с увеличенными 23мм впуск и 20мм выпуск .
При этом голова на выпуск выше проточенна потому что клапаны больше значит компрессия будет меньше чем у головы с обычными клапанами, а голова с обычными может на высоких оборотах не давать достаточно воздуха чтобы заполнить 80 кубиков.
Вот и хочу узнать Dj@gger была у него 47 или 50мм с большими клапанами когда степень сжатия была маленькая.
По поводу нехватки мощи я кажется нашел проблему колодки на превратились в стекло (тоже самое было у меня с тормозными башмаками сзади) и давали давали плохой контакт с колоколом скорее всего проскальзывали, колокол тоже поцарапался.
Еще на колоколе приварен криво колпак это влияет на баланс?
Bell.gif [ 708.1 KiB | Просмотров: 9588 ]
1.jpg [ 72.05 KiB | Просмотров: 9588 ]
4.jpg [ 120.41 KiB | Просмотров: 9588 ]
3.jpg [ 109.87 KiB | Просмотров: 9588 ]
2.jpg [ 108.56 KiB | Просмотров: 9588 ]
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2018, 22:26
Они ещё не притёрлись, а уже все покоцанные...
Колокол должен быть в царапинах- работа у него такая.
Колпак влияет на дисбаланс, но на общем фоне это и не поймёшь.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2018, 02:43
Стаж: 0.3
На колоколе изнор больше ближе к центру но незначительно, одна из колодок тоже чуть криво изношенна.
Наждачкой 12 - Н зашкурил все где ремень касается, колодки поперек напильником и колокол внутри где они касаются тоже чтобы цепляло лучше.
Еще вариатор где ремень ходит и с обратной стороны вставку прошелся 12 - Н наждачкой поперек для лучшего контакта с ремнем.
Последний раз редактировалось CheapScoot 03 Sep 2018, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2018, 08:50
Скутер: Racer RC50QT-3S
На 8000 он должен уже 65 ехать на сток варике. Со снятой крышкой вариатора смотрел как работает вся система? Может там торк подклинивает или ролик какой в вариаторе. Сними крышку погазуй на подножке. Только бендикс стартера не забудь вытащить, иначе от вибрации выпадет или заклинит.
Если грешишь на сцепление, тогда упрись ногами в землю и полный газ. Я свой скут с 50мм цпг не мог ногами удержать.
 Заголовок сообщения: Проблемы с трансмиссией.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2018, 09:20
Стаж: 0.3
Поменял ремень месяц назад на оригинал Gates PL20507 (669x18.1x30) макс. скорость поднялась до 62км/ч на 8000 оборотов, после 750км месяц пробега скорость упала до 58км/ч, это еще при 47мм ЦПГ, новая конфигурация в подписи.
Раньше ход ремня не проверял, а сегодня начертил фломастером полосу от основания вариатрора к краю, где линия осталась ремень не поднимался.
3.jpg [ 78.31 KiB | Просмотров: 9555 ]
Ремень визуально немного примялся в верхней части,
А по длиннее по вашему мнению ремень не ходит до конца потому что уже растянулся или проблема в грузиках вариатора (у меня сейчас 8.3г)?
1.jpg [ 166.54 KiB | Просмотров: 9555 ]
2.jpg [ 130.27 KiB | Просмотров: 9555 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с трансмиссией.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2018, 10:24
viewtopic.php?f=4&t=23450 viewtopic.php?f=18&t=25372
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2018, 11:49
Стаж: 0.3
Читаю, к стати у меня вот так работает, на холостых, лучше видео сделаю утром, чета люфтит торкдрайвер под колоколом это подшипник изношен?
[youtube]NMa2RA-5bE8[/youtube]
Замерял ремень (материал неопрон) сверху сжался до 17мм (вместо 18.1мм), и длинна растянулась до 680мм вместо изначальной (669мм), так что ременю каюк, но это ведь не норма что его так уработало всего за 750км вроде эти ремни по 50,000 км должны проходить...
Сама главная пружина торка открывается и закрывается без проблем но оч. жесткая, липестки с колодками тоже выходят когда отверткой поддеваеш, один правда просел немного вниз я его напильником подпилил чтобы не касался корпуса.
К стати у меня на торке у основания нету буртика, там какая то шайба между щёк положена.
