Текущее время: 29 Oct 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Трещина это или нет и может ли быть из за ее подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2018, 16:01
Скутер: Viper Storm 150
Как думаете это трещина или отлив просто у меня подсос воздуха идет смесь бедная на любых карбах и масло жрет немного вот думаю может из за этого просто все отстальное отпадает так как все менял!
dKmvsY9j8bA.jpg [ 305.63 KiB | Просмотров: 4700 ]
iYC3QKGkB-A.jpg [ 210.54 KiB | Просмотров: 4700 ]
 Заголовок сообщения: Re: Трещина это или нет и может ли быть из за ее подсос возд
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2018, 18:27
Не трещина это.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2018, 07:37
Не трещина это.
если это не трещина то откуда подсос воздуха может браться навесное все можно откинуть потому как я все менял на другое исправное оборудование!(Карб патрубок коммутатор свечу бронепровод свеч колпак вакуумник воздушный фильтр )
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2018, 18:48
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А почему думаете,про подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2018, 20:47
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Stass1992!
Ищешь подсосы воздуха.
А шланги с вакумника на карбюратор менял, или проверял? На самом карбюраторе смотрел?
Корпус фильтр бокса герметично закрывается, никаких щелей нету, или дыр. Горловина фильтр бокса подсоединяемая к карбюратору нигде не порвана, порезов нет, хомутом прикручена герметично. Да и сам фильтр, сопротивление по разному создает, оригинал, и made in china из china, разные как новый и Б.У. Смотри всё и попробуй чуть уменьшить подачу воздуха, и скажешь как оно поменялось.
Корпус фильтр бокса герметично закрывается, никаких щелей нету, или дыр. Горловина фильтр бокса подсоединяемая к карбюратору нигде не порвана, порезов нет, хомутом прикручена герметично. Да и сам фильтр, сопротивление по разному создает, оригинал, и made in china из china, разные как новый и Б.У. Смотри всё и попробуй чуть уменьшить подачу воздуха, и скажешь как оно поменялось.ПОЛНЫЙ БРЕД
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2018, 04:13
Стаж: 9
Поживем увидим, как отпишется Stass1992, тогда и сделаем выводы.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2018, 12:26
Александр 2018 писал(а):
Stass1992!
я уже снял клапанную головку трещин визуально хочу поставить другую голову как раз заменю колпачки так как они пропускают масло
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2018, 06:14
Вообщем после замены клапанной головки смесь стала нормальной хотя визуально старая головка без трещин!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2018, 17:06
Значит она поведенная была
