Текущее время: 15 Sep 2026, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Я стал ладаводом
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2018, 06:32
Мда, а каталика-то и нет там вообще.
Ну баба с возу, с кобылой легче.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2018, 14:28
Скутер: Nexus Classic 150
10 лет на шевике отъездил... Крестовины лучше сразу поменять или новые карданы с шрузами поставить. Там еще помпа расходный материал, если предыдущий хозяин усиленную не поставил. А так после 5 лет пользования поменял все навесное: генератор, стартер, помпу несколько раз, блок зажигания, термостат. Моя была 2003 года - одна из первых. Каталик накрылся почти сразу - еще на гарантии. Вышиб его ломом и все. Потом глушак совсем прогорел - поменял на новый вообще без каталика. Там лябдазонд стоит до катализатора, поэтому его наличие ни на что не влияет.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2018, 20:51
Ну про каталик я уже понял.
Оказывается он вообще не всегда ставился.
Замена крестовин помогла хорошо, но не полностью.
Убитое шлицевое переднего кардана даёт хорошую вибрацию.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2018, 15:32
Если надо, могу порекомендовать хороший сервис, который специализируется на всех Нивах. Они могут устранить вибрации и всю трансмиссию нормально отбалансировать. Правда находятся м. Калужская.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2018, 22:30
Сегодня шприцевал карданы.
Мой мат достиг самых глубин ада.
На переднем кардане была замена задней крестовины.
В арасервисе располвинили кардан по шлицевому соединению, поменяли крестовину, а потом воткнули половину кардана на шлицы как попало.
В итоге собрал кардан как надо и убрал ещё 25% вибрации.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2018, 22:33
Кстати сегодня были первые покатушки на коп.
Простенькие, без особой грязи, ко с ямами и колдо@бинами.
Ехать на Шниве одно удовольствие.
Только знай передачи подбирай.
На инжекторе и подгазовывать не надо.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2018, 23:35
Скутер: Honling QT 6
В стоке Шнива низкая . Ей надо нормальную полнопрофильную резину, пружины +30 минимум и регулируемую поперечную реактивную тягу. Тогда можно и в говна соваться . Умеренные . Для реальных говен нужна хотя бы одна межколесная блокировка , а лучше две + лебедка .
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2018, 10:54
Ну после Жигуля нива кажется высокой.
Хотя разница в дорожном просвете заявлена в 20 мм.
Блокировки да, не помешают.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2018, 19:11
По мне, так клиренса Шевика хватало вполне. В глубокие говна лучше не лазить, можно сесть на брюхо или диагональ словить. А по любой грунтовке и по полям вполне хватает. Управляется на бездорожье намного лучше чем короткая - сам сравнивал по лесу. Главное заранее понижайку втыкать и дифер блокировать тоже заранее. Лифты подвески лучше не делать, будут проблемы со сходразвалом подшипниками и рулевыми тягами. Если поднимать, то только резиной повыше и проставками под пружины на более 3-4 см.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2018, 21:06
Сегодня отказался работать гадский Болгарский стартер.
У болгар проблема с латунью, они втулку под катушку соленоида сделали из листа с щелью в 2 мм.
Стартер разогревается и якорь соленоида клинит за счёт обжима втулки катушкой.
Предыдущий хозяин ещё и термозащиту стартера снять догадался.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2018, 08:14
Начали за здравие....
Тема про то как Эльдар стал ладоводом.
Рома, пора открывать тему как ты стал шнивоводом,
а мне как я стал СангЁнговодом))
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2018, 20:25
Эпикуреец
Там от Шевроле только шильдик и тот я отодрал. ))
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2018, 09:16
Скутер: jog 100
Стаж: 9
И у меня сангйонг и это огромный геморой :'(
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2018, 10:28
Keila писал(а):
[quote="Эпикуреец"
И у меня сангйонг и это огромный геморой :'([/quote]
Оригинальный корейский или , Роад, прастигосспади, Партнер ?))
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2018, 10:49
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Rodius ,наверное корейский...
