Текущее время: 16 Oct 2026, 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мои поделки.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2017, 20:57
На лазер...попробуй наедь...этож элементарная частица!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 17:38
Скутер: Nexus Classic 150
Штурман
Нет, лазер это не частица, концентрированный и сфокусированный свет. Свет с определенной частотой излучения.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 19:19
shar63 писал(а):
Штурман
То есть за фокусным расстоянием он расфокусирован?
Интересный взгляд на лазер.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 20:16
GRO
Конечно. Он имеет постоянную апертуру, которая из фокусирующего объектива выходит в виде конуса, который достигает минимального диаметра пятна контакта с поверхностью и максимальной плотности энергии, за счет чего и производит работу по резке или гравировке. Ниже и выше точки фокусировки он расфокусирован. В свою очередь апертуру формирует расширитель луча, который имеет определенную кратность на выходе. Из генератора излучения он выходит в многомодовом режиме. Примерно так и устроены промышленные лазеры.
Это не относится к лазерным указкам и установкам для спецэффектов. Там совершенно другая оптика, но объектив тоже присутствует, правда не фокусирующий, а т.н. "собирающий".
Извиняюсь за ОФФТОП.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 21:04
Off topic:
shar63
Ты не прав, в лазерных указках просто нет оптики.
В этом прелесть лазера.
Параллельность направленности движения излучаемых частиц.
Рассеивание, или фокусирование возможно только за счёт преодолеваемой среды.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 21:56
GRO
Перед диодом в указке все равно стоит примитивный пластмассовый объектив, который скорее выполняет роль "собирателя" луча. Иначе, если напрямую включить даже красный диод, получим просто размытое пятно красного цвета. Линза собирает луч для того, что бы получить подобие апертуры. Далее вступают в силу мощность и среда, которые влияют на дальность. На дорогих указках славят качественную стеклянную оптику с напылением, соответствующем длине волны излучения. Получается приличная дальность, особенно на "зеленом" луче. Его можно собрать в очень тонкий луч, поэтому и минимальное рассеивание.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 09 Jan 2018, 06:25.
Причина: Не поэтично
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2018, 10:20
Сейчас в ручную точу только первую заготовку ..потом копирую ...качество плохое на планшете...
https://m.youtube.com/watch?v=uD0o8_fXx ... D0o8_fXxGc
Фреза полностью закрыта кожухом а к нему пылесос...стружка идет туда..из под кожуха видно только три зуба...так что довольно безопасная работа...можно доверить даже ребенку или алкашу...
Такая же балясинка точится за минуту...в ручную минут 12
IMG_20180125_122223.jpg [ 543.99 KiB | Просмотров: 5492 ]
IMG_20180125_121506.jpg [ 472.02 KiB | Просмотров: 5492 ]
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2018, 13:35
Привезли стол..на реставрацию...по предварительным данным столетнему...какойто там бабушки....последние двадцать лет ...лежал в сухом сарайчике...пошкрябал ножичком лак канифольный...
Столешница на дрова...склеил щит из сороковки...она была овальной ...правильной формы...это подтвердило мои догадки...что раньше в школе проходили геометрию...
Но уломал заказчика на круглый...траху меньше...поставлю на фрезер циркуль и фрезерну...предварительно вырезав лобздиком... Овал хорошо строится карандашиком...но трудней фрезеруется по шаблону...
IMG-7414f10dac6046efdd803af23508a4a5-V.jpg [ 141.8 KiB | Просмотров: 5067 ]
IMG-21ed802b726bc75a393565cf33bd298a-V.jpg [ 132.87 KiB | Просмотров: 5067 ]
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2018, 16:31
Разобрал...казеиновый клей сильно усох...легко разобралось...
Приступил к обтачиванию...
Что можно сказать...новое точить и бвстрей и приятно...запах свежатины ...и стружка идет...
А старое восстанавливать почетно и трудоемко...чтоб не нарушить замысел ...старого мастера...
Сосна со временем так дубеет...как дуб ..и валит уже не стружка а пылюка...
Инструмент тупится...приходиться заправлять часто
Сегодня для себя небольшое открытие сделал....раньше шлифовал шкуркой на матерчатой основе...она и дорогая и стирается и забивается быстро...промелькнула идея...
Есть такой абразив сеточка ее штукатуры используют ...кнауф ровняют стены...
Попробовал...лучше не придумаешь...хватает на долго и главное вообще не забивается
IMG_20181029_153615_423.jpg [ 771.61 KiB | Просмотров: 5026 ]
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2018, 13:45
Поднял для Миши ..чтоб не думал что фотка стола из интернета качнута
Правильно ты просек ...фотки стола фото заказчика он в Златоусте и отослал мне их по вайберу
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 18:52
Вопрос к сообществу...есть точило...наждак ....и прочие синонимы...
Чтоб заточить режущий инструмент...надо заправить круг...от неровностей...
Кто чем пользуется....чтоб эффективно и не дорого ...или дорого но эффективно?
К слову...какими правилками заправляете?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 19:37
Совецким алмазным стеклорезом. А вот о кетайских ничего не могу сказать. Советский любой камень берет.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 19:42
Я уверен ...что любой Советский предмет ...любой камень возьмет! Лишь твердостью характера!
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 20:46
Ну вообще на производстве есть алмаз синтетический для правки камней.
Но если нет такого под рукой, можно и старый убитый камень от точила использовать.
Щарошки лепестковые для камня мо мне, так извращение.
cron
