Текущее время: 29 Oct 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Поменял называется батарейку!
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2018, 20:43
Скутер: viper
Нашел в недрах скутера пульт от сигналки.Поменял в нем батарейку,сигналка пару раз крякнула,заблокировала зажигание и не реагирует на нажатие кнопок брелка.Сигналка стоковая.Клемму пробовал скидывать.
Чего делать?
 Заголовок сообщения: Re: Поменял называется батарейку!
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2018, 21:34
В сети
Ищи в недрах разъём от сигналки. Потом будешь разбираться что собственно не работает.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2018, 21:50
Скутер: viper
Может там быть на центральном блоке какой-нибудь сброс?
Или может при замене батарейки как то надо разблокировать правильно?
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2018, 22:15
Тимур74
Если отсоединить сигналку, а в разъем вставить перемычку, то всё восстановится. Сигналка будет отключена. В какие гнезда вставлять перемычку - не помню. Думаю что подскажут.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2018, 22:25
Скутер: viper
Насколько я понял если снять блок сигналки, то будет заводится, но не будет ключом глушится?
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2018, 22:35
Если поставить перемычку, то всё будет нормально работать. Забей в поиск ,,как отключить сигналку,,.
Р_сиг.jpg [ 30.31 KiB | Просмотров: 7281 ]
Скриншот 31-10-2018 223130.jpg [ 257.99 KiB | Просмотров: 7286 ]
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2018, 23:25
В сети
Сигналка штатная -какая? Про спец разблокировку не слышал, даже на навороченных автосигнализациях такое редко встречается.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2018, 23:31
Скутер: viper
Разберу,напишу какая.
Випер шторм сити.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 02:31
Ты не разбирай, а вначале отключи сигналку, Чтобы двигатель без нее запускался и глушился. Потом разбирайся.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 08:38
Скутер: viper
Ну так клюв то для этого надо разбирать?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 12:09
Тимур74
Я понял так, что ты собираешься сигналку разобрать.....
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 16:10
Скутер: viper
На блоке сигналки написано viper,выкинул я её,перемычку поставил.
Все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 18:53
продолжение будет?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 19:55
Скутер: viper
Эпикуреец писал(а):
продолжение будет?
Я так понял Вы занимаетесь электроникой и сигналками в том числе?
Вот скажите,а есть смысл стоковую сигналку ковырять?На ней снаружи даже нет регулировки датчика.Из тем на форуме подумал, что сток советуют отключать.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2018, 20:33
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Сигналка АКБ подъедает.Если в ней нет острой необходимости,то лучше вообще её исключить.
