Текущее время: 29 Oct 2026, 22:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка пускового обогатителя.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2018, 15:31
Скутер: viper
Новый если брать, то прихватить с собой штангель и аккумулятор и не отходя от кассы посмотреть на ход штока и его работоспособность вообще.
Потому и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2018, 16:52
Скутер: Honling QT 6
А какой ход считается нормальным ?
 Заголовок сообщения: Re: Брызги бензина в воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2018, 19:46
Скутер: viper
Со свечами полная проблема.
Что были в наличии все хлам. Дали попробовать б/у японскую свечу,заводится на ней хорошо.Со своими проблема.
Какие брать посоветуете?
Дали одну новую,на ней вообще не заводится.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2018, 21:11
Тимур74
Бери японские, в чём проблема-то?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2018, 21:24
Скутер: viper
Тимур74
Хрен найдешь их у нас.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2018, 14:24
Скутер: viper
Взял новый пусковой. Ход штока 5 мм.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2018, 19:23
Тимур74
И почта не работает.
Пичалька.
Прям как у моего дядьки в Антарктиде.
Было бы желание, можно было бы достать рабочие хорошие свечи.
А было бы больше желания и нехорошие можно было бы сделать рабочими.
И как мы в советские времена ездили на том, что удавалось достать?
Супермены?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2018, 19:50
Скутер: viper
Проявилась такая проблема.При резком сбросе газа и если снова нажать, то провал. Если постоять секунд 15 все восстанавливается.
Подумал про вариатор.Разобрал, ничего плохого не нашел,ролики слегка подогнал по весу,был легкий разнобой.
Собираюсь и в сцепление заглянуть.
Может не в этом причина,что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2018, 20:59
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если провал на колесе,то да,может и трансмиссия;не успевает ремень на низшую передачу возвращаться,если на коленвалу провал,то карб надо настраивать.
Но не надо забывать,что и двигатель маломощный-это же Вам не литровый спортбайк..... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2018, 21:23
Скутер: viper
Как точнее определить?
Завести и подержать на оборотах без вариатора?Проехать без крышки вариатора и посмотреть сходит ли ремень?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2018, 22:36
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Тимур74
Провалы работы двигателя, бывают обычно от работы карбюраторов, потому как если бы была трансмиссия, то двигатель бы просто тяжело работал. Рычал гудел шумел, пытался бы тянуть.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2018, 23:10
Скутер: viper
Вот он как раз,по ощущениям, и пытался вытянуть.
Вариатор разобрал,думаю еще и сцепление помазать и просмотреть лишним не будет.
Такая проблема была и у старого хозяина.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2018, 23:39
Стаж: 9
Тимур74
У тебя может быть и обманчивое понимание, мне бы и 1 раза хватило посмотреть и понять что не так. Карбюратор также может заливать, может также не хватать воздуха. Представлять какие то впечатления по твоим словам можно по разному. А может и на самом деле трансмиссия. Колеса то как, хорошо вращаются, тормоза, ничего не цепляет, можно покрутить колеса, помереть давление в шинах. Если двигатель не тянет то это одно, а провалы для меня это другое.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2018, 23:44
Скутер: viper
На скорости 60 резко бросаешь газ и сразу начинаешь опять добавлять.При этом провал ,останавливаешься,секунд 15 едва не глохнет,потом все нормально.
Фильтр топливный стоял маленький,поменял на большой(авто)
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2018, 23:55
Стаж: 9
Это надо у карбюраторщиков спрашивать, может мембрана западает или что с ней, поэкспериментировать немного можно с воздухом, или его мало, или наоборот много. Надо пробовать и заодно всё смотреть по какой причине эти провалы, а потом уже разбираться, что у тебя с системой подачи топлива не так.
