Текущее время: 16 Oct 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2018, 22:32
Скутер: Omaks
Завершенный вид :) :)
IMG_20181219_160229.jpg [ 95.99 KiB | Просмотров: 8007 ]
IMG_20181219_160215.jpg [ 99.07 KiB | Просмотров: 8007 ]
IMG_20181219_160200.jpg [ 87.86 KiB | Просмотров: 8007 ]
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2018, 23:46
Втулки делал из латуни(использовал кранбуксы от старых смесителей), особой точности там не надо.
В фильтр, в первом отстойнике, положил не плотно синтетическую мочалку с дырочками в спичку, на бумажном грязи на порядок меньше стало.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2018, 15:42
Скутер: Omaks
Поездил сегодня по асфальту,при наборе скорости во всём диапазоне чувствуются рывки, ремень может такое давать?Его я не менял.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2018, 16:02
Скутер: Omaks
Что то я прощелкал момент ремня,на ремне написано 20*835 измерил его,а он 19*855 :(
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2018, 19:21
СерегаОмакс писал(а):
во всём диапазоне чувствуются рывки.
Опиши подробнее.
Ремень в пределах погрешности, почитай про размерность и маркировку.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2018, 20:23
Скутер: Omaks
Если ручку газа выкрутить на "всю" то нет плавного разгона а рывки,газулю дал на 25% рывки,разогнались.Далее газулю дал на 50% рывки опять разогнались,ну и так до полного газа.Снял крышку на ней потёртости от ремня,грешу на него.Рывки похожи как будто элипс на барабане и колодки трут.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2018, 20:40
Посмотри сцепление.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2018, 21:04
Скутер: Omaks
AVK-73
Смотрел вроде без нариканий,а на что конкретно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2018, 21:23
Состояние колодок, имеет-ли повреждения колокол, и правильной формы он.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: СерегаОмакс | 21 Dec 2018, 08:27.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2018, 12:10
Скутер: Omaks
AVK-73
Посмотрел сцепление,на самом колоколе равномерная выработка,накладки на колодках стёрты равномерно,правда толщина накладок в районе 1,5 мм.Возьму сегодня новый ремень,о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2018, 16:37
Скутер: Omaks
Поменял ремень, проблема не устранилась.Постараюсь подробнее объяснить.Заводится на холодную замечательно,но обороты меньше 1000 приходится постоянно подгазовывать как полность прогреется обороты устанавливаются на 1500. Эл.клапан проверял,рабочий.Начинаю ехать если плавно набирать скорость то рывков нет.Как только даю газу на всю километров до 20 идёт ускорение потом провал,далее опять идёт ускорение километров до 40 и так же провал.Ну и так далее.Такое впечатление что ему не хватает бензина, :( Поступает как бы порциями.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2018, 21:44
Скутер: Omaks
Приподносит мой скут новые сюрпризы.Перестал заводится,снял свечу а искра бегает вокруг электрода :-o ,поставил новую,все ОК.Поехал тестировать и на тебе,вольтметер начал показывать 17В :( Т.к. запасного регулятора напряжения нет,решил проверить со 150 и опа,напряжение на аккумуляторе стабилизировалось на 14.4 при этом фара перестала реагировать на обороты,горит в одном положении но напряжение всего 8-9 вольт.И регулятор греется,ну это так ради эксперимента.
IMG_20181221_204228.jpg [ 48.71 KiB | Просмотров: 8273 ]
IMG_20181221_203927.jpg [ 72.83 KiB | Просмотров: 8273 ]
IMG_20181221_202444.jpg [ 197.36 KiB | Просмотров: 8273 ]
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2018, 03:00
обороты меньше 1000 приходится постоянно подгазовывать как полность прогреется обороты устанавливаются на 1500. если плавно набирать скорость то рывков нет.Как только даю газу на всю идёт ускорение потом провал,далее опять идёт ускорение и так же провал. Такое впечатление что ему не хватает бензина, :( Поступает как бы порциями.
Проверь уровень в карбюраторе, поднастрой его.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2018, 14:45
Скутер: Omaks
Проверил два новых регулятора на обоих напряжение на аккумулятор выдает 16,6 вольт при этом лампы в фаре не перегарают.В чем может быть причина *HELP*
