Текущее время: 20 Oct 2026, 22:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Подшипник коленвала Yamaha Vino 125 2006 г
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2018, 11:00
Скутер: Yamaha Vino 125
Стаж: 0.3
"Полетел" подшипник коленвала на Yamaha Vino 125 2006 г, у всех официальных дилеров какой то бред по ценам, $200 за один подшипник (93306-205B0-00) когда целый коленвал в сборе (с двумя подшипниками) стоит $170 (5NV-E1400-03-00).
Можно ставить любой подшипник такого же размера, или какие-то специальные подшипники?
2006 Yamaha Vino 125 (125cc)
(продан) Китайский 2011г - 139QMB 80cc
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник коленвала.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2018, 23:38
CheapScoot
У меня нет ямахи 125 вино, посему ничего не знаю об этом подшипнике.
Интереса вникать тоже нет, зачем мне лишние знания, которые не понадобятся.
Но кое-чего подскажу.
Если судить по хонде лид, то япошки любят ставить на коленвал не типовые подшипники, а специальные, там есть такие, с увеличенной толщиной наружного кольца. У таких другие размеры и они не могут быть заменены стандартными подшипниками.
Поэтому надо первым делом выяснить, какой там за подшипник, типовой или уникальный ямаховский.
Выясняется это путем чтения инета и смотрения видео где этот подшипник меняют.
Если подшипник стандартный - его заказываем в экзисте или по обозначению сразу в магазине запчастей ближайшем.
Если же он свой собственный чиста ямаховский, то вариантов два.
1) Самый дорогой - заказать фирменный, по фирменному обозначению - ну тут ты вышел на цену 200$.
2) Искать китайский аналог, ибо не может такого быть, чтобы этот подшипник не стали выпускать кетайцы.
Искать такой надо не по номеру - номер кетайцы присвоят свой, а именно как "подшипник коленвала для ямахи вино 125".
Удачи в поисках.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2018, 19:16
Все подшипники КШМ можно ставить от китайских клонов мотора 125 ямы. Китайские аналоги ходят чуть меньше ,чем стоковые, зато и стоят на порядок ниже. Не парься - подбирай и ставь.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2018, 08:09
Стаж: 0.3
Достал старый подшипник, размеры 25x52x15. Заказал такого размера, "6205" у любого производителя.
Комментарий к файлу: Старый
5.jpg [ 34.87 KiB | Просмотров: 8978 ]
Взял два новых "NTN 6205 C3" за $13 бакcов каждый и заменил.
Комментарий к файлу: Новый
6.jpg [ 29.96 KiB | Просмотров: 8978 ]
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2018, 15:06
http://www.bergab.ru/impbearings_japons ... niki.shtml
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2019, 23:48
Стаж: 0.3
Тему можно закрыть, все уже в сборе и установлено на скутер.
отчет viewtopic.php?f=87&t=41499
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник коленвала Yamaha Vino 125 2006 г
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2019, 04:33
CheapScoot
неужели работает? расскажи! Где брал подшипник,какой, как собирал? а то неприлично как то получается. Всё сделал и ничего не рассказал. Да еще в новый год. Типа "подарков не будет.))"
с нг кстати)))
