Текущее время: 14 Sep 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Пустой топливный фильтр 4т скутер 80сс
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2018, 23:30
Скутер: Viper race r1
Такой вопрос, с недавнего времени скутер в прямом смысле всасывает фильтр, насос новый, крышка бензобака чистая, свеча коричневая, при отключении карбюратора а затем подключении, при заведеном двигателе, топливный фильтр набирается мгновенно. Всасывающий коллектор, снимал, не треснутый, паранитовую прокладку заменил, текстолит овал прокладка треснутач, выбросил,. коллектор посадил на герметик. Пробовал разные, заведомо рабочие карбюраторы ставить, без изменений, высасывает на ходу топливо - двигатель теряет тягу..
Вобщем буду рад, хорошему совету спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Пустой топливный фильтр 4т скутер 80сс
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2018, 14:02
Был такой случай, в баке плавал кусок ваты. Она систематически перекрывала трубку заборника. При остановке течение бензина прекращается, она отстает от трубки и всё восстанавливается.
Начинаешь движение и все по новой, карб и фильтр пустеют. Скут глохнет. Попробуй бак снять-промыть .Ибо визуально, через горловину єто не просматривается,а через заборник вата не выходит.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2019, 16:48
Скутер: Tornado
Стаж: 20
а воздух в бак поступает вместо потраченного бензина? имею в виду сообщение бака с атмосферой
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2019, 16:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Да,в крышке бака есть перепускные каналы для воздуха.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2019, 01:52
GXΩон по моему топикстартера спрашивал.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 16 Mar 2019, 21:37.
Причина: спам
