Текущее время: 16 Oct 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2019, 13:14
Скутер: Omaks
Выходит уже из строя третья свеча,вот не пойму толи свечи такие авно,толи с проводкой что не так (хотя думаю это бред) *DONT_KNOW* На 50 куб движке за год и где то около 800км не менял ни одной свечи.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2019, 16:09
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А как мертвая выглядит черная, белая, мокрая ,сухая ?
Ответ уже нашел в вопросе ) ... если свечка нгк новую купить с 6 или даже пятеркой(маркировка), но проверить через 100 км чтоб белая не была.
Последний раз редактировалось Keila 10 Jan 2019, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2019, 21:50
Скутер: Omaks
Keila
Мертвая после протерания тряпкой от жирного черного налета девственно блестящая,но,не рабочая :(
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2019, 22:47
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Тряпкой? *JOKINGLY*
Что значит чёрный жирный налёт? Фото свечи сделайте.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2019, 23:57
Скутер: Omaks
[b]GXΩВ итоге и эта свеча сдохла СОВСЕМ,поставил новую,четвертую,при +2 завелся без проблем,на холостых отработал мин 20.раз 10 заводил,глушил,заводится идеально.
IMG_20190111_230750.jpg [ 191.37 KiB | Просмотров: 8577 ]
IMG_20190111_230716.jpg [ 206.21 KiB | Просмотров: 8577 ]
IMG_20190111_230651.jpg [ 246.25 KiB | Просмотров: 8577 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2019, 14:46
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
У вас карбюратор готовит слишком богатую смесь,поэтому пока Вы не настроите карб у Вас постоянно свечи будут умирать.Фотки далековато сделаны,нагар без примесей масла?
Чистить надо не резьбу,а изолятор центрального электрода.Лучше всего либо пескоструем,либо газовой горелкой прокаливается,пока нагар сгорит.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2019, 16:19
Скутер: Omaks
GXΩ
Нагар без масла,это точно.Сегодня глянул иглу,стоит на третьей проточке с низу,винт качества вывернут на 2,5 об.Грешу ещё на Эл.клапан он рабочий,проверял сняв его с карбюратора,игла двигается.Но вот сегодня после короткой поездки перестал держать холостой потрогал зл.клапан а он холодный,на фишке плохой контакт,поджал и он стал нагреваться.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2019, 16:59
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Жиклёры ГДС и ХХ каких номиналов?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2019, 17:03
Скутер: Omaks
GXΩ
Гляну.P.S.извините а ГДС это какой?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2019, 17:40
В 99% случаев это означает неверную регулировку карбюратора.
Если карбюратор отрегулирован верно, человек его регулировавший понятия не имеет на сколько там у него вывернут винт качества.
Всё потому, что в процессе настроек этот винт приходиться доворачивать много раз.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2019, 18:47
Скутер: Omaks
GRO
Согласен.И соглашусь что в карбюраторах не силен,3 года учился эксплуатации дизелей.Но вот одно но.Сперва по незнанию на 50 куб ездил с винтом выкрученым на один оборот,ехал,заводился отлично,а вот свеча была черная от обогащённой смеси.НО свечи работали,их не заливало как на этом двигателе *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2019, 19:16
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2019, 22:33
Скутер: jog 100
Стаж: 9
И что ... ну нет у него самоотчистки свечи и не какая теория не поможет без практики.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2019, 23:25
Keila
Самоочистки свечи у него нет, только по тому, что он карбюратор по оборотам винта обогощеня холостого хода регулирует.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2019, 23:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
GXΩ
Главный дозирующий,что под иглой с мембраной.
