Текущее время: 28 Nov 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: UPD2: Stels Alpha 50 (фото на 1,2 мб + текст)+25
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 20:01
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
Сгорело реле регулятора на stels alpha . я пытался подключить туда от хонды и реле от мотороллера тип Альфа, в тоге эфекта небыло. Пришлось долго разбираться и ремонтировать стандартное реле. вот распиновка подключения.
Реле.jpg [ 64.48 KiB | Просмотров: 35025 ]
Подтверждаю, на стелсах так
funix
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2015, 20:10
Так же подключал пультф от мотороллера альфа к этой проводки стелс альфа.
Вот так я поключил:
переключатель.jpg [ 51.45 KiB | Просмотров: 35025 ]
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 15:44
Ребята какой корпус воздушного фильтра можно приделать к мопеду? Дело в том что скутер приобретался без него и фнс плохо фильтрует и карб невозможно настроить. Много воздуха идет в карб
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2017, 18:15
plid
Купить можно всё. В разумных пределах. Гугли.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2017, 18:35
ребята такой вопрос от мопеда альфа корпус нормально подойдет или делать другую конструкцию?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2017, 15:16
Еще вопрос имеется. Дело в том что кто-то из предыдущих владельцев пилил глушитель и теперь он орет как будто без него. Я думаю что внутри были вырезаны перегородки. Я хочу вернуть их на место. Где можно найти фото распиленного глушителя на этот мопед?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2017, 12:04
plid
Зачем именно на этот мопед? Главное понять принцип, потом можно колхозить свое подобное. Ничего сложного там нет.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2018, 10:24
ребята вот схема моего глушителя. Фиолетовым цветом это я вставил в глушак трубку тк предыдущий школьник ее вырезал под корень. Не понимаю все ли верно я сделал тк для чего тогда нужна камера (2)?
Мехжу 1 и 2 камерой есть короткая трубка не сквозная, смесь газов из 1 камеры идет во 2 и 3 камеру одновременно. Я врезал трубку и она из 3 камеры подает выхлопные газы наружу. Есть сомнения у меня. Кто-то резал этот глушитель?
Ссылка на альбом с фото моего разрезанного глушителя stels alpha pepe https://fotki.yandex.ru/users/plid/album/174897/
глушитель стелс пепе.jpg [ 50.78 KiB | Просмотров: 34156 ]
СообщениеДобавлено: 07 Май 2018, 00:41
Ребята гтц (главный тормозной цилиндр) разборный?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2018, 14:49
Мне удалось разбрать тормозную машинку (гтц - главный тормозной цилиндр) как?
Делается так, снимается гтц со скутера и подвижный поршень утапливается, а под шайбу с внутренней стороны всовываете чуть отвертку и открываете как бутылку пива. Смотрите фото. Я еще проточил канавки на поршне дреммелем
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 02:41
Здравствуйте,есть кто живой. Вопрос в следующем, родного фильтр-бокса нет. Эксперимент ставил с различными фильтрами типа колбы. Но проблема в том чтобы смесь была норм, как настроить карбюратор? В основном сталкиваюсь с тем что воздуха не хватает, скутер при наборе скорости через некоторое время начинает терять обороты даже если ехать с постоянной не максимальной скоростью,если удерживать ручку газа в том же положении,то скутер остановиться и глохнет. Если ручку отпустить то скутер остановиться и будет работать на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2019, 07:11
plid
По твоим симптомам у тебя топливо заканчивается в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2021, 12:59
Братцы привет, вопрос подойдёт ли на stels 1e40qmb глушитель от ямахи джог без переделок?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2021, 07:09
Стаж: ¿
вот только что ночью такое видел)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2023, 20:31
Если вы сорвали резьбу шпильки на картере, то берём сверло на 6.5 и сверлим на грудину 16мм ( в стоке 10 мм). Далее метчик на м8х1.25 первым и вторым номером прогоняем резьбу. Потом покупаем шпильку на Минск (стоит 35 руб) и закручиваем ее на место. Подбираем гайку и сверлом в головке цпг отверстие расширяем до 8мм. Сам так вышел из проблемы
