Текущее время: 14 Sep 2026, 13:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обороты двигателя и настройка зажигания да 2Т моторе 50кубов
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2019, 02:05
Не посоветуете как поднять или где?
Обороты двигателя с 7,5 8 тысяч до 11-12 тысяч.
Конечно тюнинг камутатором, а что еще нужно для этого?
( разумеется для вариаторного!!! скутера малой кубатурой( от 72 до 150))
Последний раз редактировалось freezers 04 Feb 2019, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя и настройка зажигания
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2019, 08:04
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Коммутатор не обязательно а вот мотор минарелли или его клон крайне необходим.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2019, 13:38
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Надо понимать, что это СИМ Орбит 50 с 4Т мотором?
В 2Т моторах обороты поднимают резонансной трубой-саксофоном, в 4Т об 11 тыс. можешь забыть. Чуть увеличить можно тюн-коммутатором и настройкой УОЗ. Да и то не факт.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 00:12
Alwert писал(а):
Keila писал(а):
мотор минарелли
с 4Т мотором? В 2Т моторах обороты поднимают резонансной трубой-саксофоном
Минарелли это 2Т только? Он именно из-за этого принцыпа подачи топлива и едет, и не ко всем моторам одинаково подходит?
Тоесть некоторые модификации явно такого не покажут?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 07:50
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Может и покажут, только доработанных деталей на них не очень много.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 11:38
Стаж: @
В 4Т моторах нет резонансного выхлопа, вот что важно. А Минарелли/ не Минарелли - дело не в названии. У 2Т моторов есть возможность сместить резонанс, а значит и пик мощности, в сторону высоких оборотов. Для этого выбирают глушитель, настроенный, скажем, не на 7000 об/мин, а на 10000. Очень желательно, чтобы мотор - колено, подшипники и т.п. - не приказали долго жить от таких оборотов. Тут японские 2Т моторы рулят.
Но если у тебя 4Т, все это тебе до фени, поскольку там принцип другой.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 12:34
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не путай людей ,принцип один(чтобы поднять обороты) - изменить фазы газораспределения и подстроить под них впуск и выпуск.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 17:26
Стаж: @
Не пиши глупостей. Тебе GRO уже советовал недавно.
У 4Т он выхлоп подстраивает... :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 18:56
Скутер: jog 100
Стаж: 9
У всех двигателей внутреннего сгорания так или иначе настроен выхлоп ,но можешь этого не комментировать, спорить не стану.)
https://motosvit.com/LikBes/vihlopnaj.htm
Последний раз редактировалось Keila 24 Jan 2019, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 19:11
Стаж: @
А что тут комментировать? Точно не буду. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 20:45
По мне тема понятна - мне лень читать форум, быстренько дайте мне простой рецепт универсальной вундервафли.
freezers - ты или читай больше, или не пиши.
Нет смысла очередной раз переписывать много раз написанное.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 21:24
По моему я немного не дописал просто?
Меня интересует собранный вариант и позиция вариатора, а то если начать просто читать, то материальные траты реско пойдут вверх.
Так тюнинг переднего вариатора для больших оборотов никчему, а с задним нужно что то делать. Бестолочно пилить наверное ему скос, а пружину все равно под жиклер искать придется
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 22:01
freezers
Ты для начала наконец напиши, что за двигатель ты решил тюнинговать.
А то обсуждаем тут сферического коня в вакууме.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 22:44
freezers
По логике была Хонда дио 2Т( зикс 27). Но она приказала долго жить, а обороты для нее я так и не поднял особо( только 9,5->10).
Теперь ищу себе 2Т на подобие её, скорее бу. Вот и решил оборотистую сделать из нее в первую очередь, потому что прямоток и карб уже неплохо поставил на Дио.
Обще говоря была дио, торком стартовала с 3,5 оборотов( что бы не было ям в смеси при разгоне). Жиклер стоял 100, ну и прямоток после этого поставил
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2019, 22:57
Стаж: @
Да... прямоток на Дио - это что-то. А sym orbit 72 - это чей скутер? Смешались в кучу кони, люди...
Разберись, в чем разница 2Т и 4Т глушителей. И рабочий цикл этих моторов изучи. :-x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
