Текущее время: 14 Oct 2026, 12:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Коленвал
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 00:00
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Коленвал ... ошибка или такое возможно ? https://www.scootertuning.ca/en/cranksh ... &results=5
Crankshaft MVT SC 12mm, 48.7mm stroke, 95mm conrod Minarelli Horizontal
 Заголовок сообщения: Re: Коленвал
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 13:47
Чего возможно...чего нет...будь добр распиши?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 14:07
Скутер: jog 100
Стаж: 9
[quote="Штурман"]Чего возможно...чего нет...будь добр распиши?
Вот в это (48.7mm stroke, 95mm conrod Minarelli Horizontal) как то не очень верится, создал тему с одной целью - получить информацию ,может кто то купил похожую железку ...
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 17:14
Ход 48,7 мм, шатун 95 мм- что здесь не так?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 17:51
Стаж: ¿
http://www.mvt-allumage.com/WD210AWP/WD ... 9932#A62_0 :
sc jog aerox crankshaft with 90mm connecting rod stroque 49 for hm28
да, кто-то ошибается. почему не уточнить у продавца/изготовителя?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 19:24
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Сайт изготовителя не могу найти ... точнее сайт нашел ясности не прибавилось
Последний раз редактировалось Keila 26 Jan 2019, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 19:27
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Этот коленвал для 50 кубового мотора ,ничего не смущает ?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 20:07
Где там " для 50 кубового мотора"?
Поставь поршень диаметром 36мм, и будет тебе 50кубов.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 22:21
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Needle bearing : 12x17x14mm
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 22:32
И чем тебе этот игольчатый подшипник не угодил?
Точнее его описание выложенное продаваном.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 22:52
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Для информации, палец на 12 мм ,как и на 10 мм, устанавливался исключительно на 50/70/80 кубовый мотор ямахи и ее клонов .
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 22:57
И что из этого следует?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 23:36
палец на 12 мм -И что из этого следует?
И в чём я не прав?
Будь добр ответь хотя-бы на один вопрос, или сформулируй свой,
",может кто то купил похожую железку ..." За 20килорублей можно четыре мопеда купить, к этому колену ещё и поршневую нужно искать.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2019, 23:44
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ну причем здесь цена ... для меня это дорого, в сравнение с остальными брендами - дешево .
-это факт, стало быть ты осознал ,что коленвал для 50 кубового мотора.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2019, 00:02
С чего ты это взял? Минарельки и 100кубовые есть.
