Текущее время: 30 Oct 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Не развивает обороты под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 06:31
Скутер: Racer meteor
Здравствуйте многоуважаемые! Имею китайский скутер Рейсер метеор. 4х тактный. 80 кубовый, пробег 7тыс. За все время эксплуатации никаких проблем, в последнее время было пару раз - как долго постоит в гараже, хочу заводить нет искры. Бобина приходит в негодность. Меняю новую, отлично работает. Суть проблемы такова -сейчас работает, но под нагрузкой захлёбывается. На подножке отлично берет обороты. Менял бобину, карб, чистил, настраивал. Проводку прозванивал, коммутатор проверял лампочкой - импульсы даёт на бобину. Датчик 145 ом.катушка 350 ом. Поршневая новая, свеча чистая кирпичного цвета. Заранее спасибо, надеюсь на вашу помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Не развивает обороты под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 08:20
Стаж: ¿
фото воздухофильтра
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 11:20
Воздушного фильтра нет
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 11:48
vlad-k писал(а):
фото воздухофильтра
Ну ты прям ясновидец! *OK*
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 12:40
Стаж: с сентября 2010
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 12:50
Стаж: ¿
я вижу будущее... Aleks89 проверяет зазор в клапанах... кажется, впускной пережат...
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 13:26
Зазоры в норме. Впуск 0.05., выпуск 0.1. Попробую добавить.
Пока зима хочу отремонтировать, ибо летом это мои ноги!
Какая-то мистика с этим скутером!
Кто на связи, дайте дельный совет.
Годами ездил на советских мотоциклах. Потом приобрел скутер,всегда ремонтирую все сам,а сейчас реальная проблема,поэтому прошу совета.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 20:37
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Вам уже подсказали насчёт воздушного фильтра.Вы его установили?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 20:53
Я всегда следил за воздушным фильтром. У меня стоял бумажный.всегда продувал.по необходимости менял на новый. Потом поставил поролоновый, регулярно продувал.
Сейчас без фильтра, пока ещё не поставил. Завтра выходные, куплю новый поставлю,но факт в том, что скутер до этого ездил без фильтра нормально (не было возможности купить новый фильтр)
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 21:03
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
1."До этого"-это когда 50сс ЦПГ была?
2.Вы поставили ЦПГ 82сс и начались проблемы,я Вас правильно понял?
3.Или же Вы ездили на этой ЦПГ без воздушного фильтра и думаете,что это есть хороший вариант не запороть мотор? :-D
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 21:08
Раньше тоже какое-то время ездил без фильтра, тяга хорошая была. Сейчас под нагрузкой не тянет.тыр тыр быр быр но не глохнет, до средних хорошо тянет. Карбюратор чистил, настраивал, толку нет. Ставил заведомо исправный карб, тоже толку нет.
Нет. до этого я имею ввиду до этой проблемы. У меня как было 80 сс так и есть. Я вообще восхищался этим скутером, он тянул как зверь любые подъёмы.
Та поршневая была заводская. Проехала 7 тысяч.км, начал масло кушать, заменил, но проблемы были и на старой поршневой. Именно буквально перед заменой поршневой.
Коммутатор у меня ac (на переменке)менял толку нет. Бобину купил, проверил и старая так работает.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 21:52
Aleks89 писал(а):
суть проблемы такова -сейчас работает но под нагрузкой захлёбывается.на подножке отлично берет обороты .
Проверь вариатор и ремень на износ. Была похожая проблема когда ремень выдавливало раньше чем мотор набирал МКМ.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2019, 21:58
AVK-73
Спасибо AVK-73 . Тоже вариант проверить. Попробую.
Спасибо ребят за помощь. У меня полночь, завтра буду ковырять, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2019, 00:45
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
По ЦПГ теперь понятно.
Попробуйте поменять ВВпровод/свечной колпачёк/свеча.Симптомы похожи на пропуски зажигания.
Топливо в карбюратор хорошо поступает,уровень в топливной камере не низкий?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2019, 06:54
Aleks89
Я сейчас Вашу тему маленько отредактирую :)
Соберу несколько сообщений в одно, от этого смысл не изменится, но читать и понять Вас будет легче. Если будут вопросы по форуму - как вставить цитату, фото, пользоваться поиском - пишите в личку, я объясню.
