Текущее время: 16 Oct 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2019, 18:42
Скутер: Omaks
Ребят сориентируйте по поводу цвета свечи.
IMG_20190218_171435.jpg [ 52.11 KiB | Просмотров: 21708 ]
IMG_20190218_171420.jpg [ 48.58 KiB | Просмотров: 21708 ]
IMG_20190218_171411.jpg [ 48.58 KiB | Просмотров: 21708 ]
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2019, 20:18
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
https://www.drive2.ru/b/1219471/
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2019, 21:13
Скутер: Omaks
Andryshka-007
Да видел я это :) Судя по описанию больше подходит к первой :-[
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2019, 23:51
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Немножко бедновата смесь.Можно на пару номиналов жиклёр ГДС побольше подкинуть.
По моим наблюдениям лучшая смесь,когда изолятор центрального электрода белый,а боковой электрод слегка покрыт нагаром.
С такой смесью,как у Вас на фотках хорошо ездить зимой при небольших скоростях и на короткие расстояния.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 00:32
Скутер: Omaks
GXΩ
А манипуляции с иглой золотника эффекта не дадут!?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 00:45
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
А можно несколько вопросов?
1. Есть-ли фильтр?
2. Если это 2-т (судя по свечке это 2т) и фильтр есть, и он поролоновый, то пропитан-ли он?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 00:48
Скутер: Omaks
Andryshka-007
Фильтр есть,без пропитки, съёмный бумажный.Это 4т 150куб двигатель
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 00:55
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Хм, а чего тогда вокруг изолятора махровый налет? Уж не масло в горшок попадает? А свечка по номиналу (не горячая) и успевает самоочищаться. ИМХО.
А так, по состоянию изолятора, беднит. О каком золотнике речь?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 00:59
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Это повод для размышления ,не в коем случае не делайте выводов только по цвету свечи ... если позволяет опыт ,лучше ориентироваться по звуку мотора/скорости/максимальным оборотам а если был опыт в настройке бензопилы ,то взять его за основу.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 01:16
Скутер: Omaks
Andryshka-007
Нее,масло не ист это точно.Я уже как то писал что у меня в станице есть только те свечи которые даст продавец,выбора нет *DONT_KNOW* По поводу иглы золотника viewtopic.php?f=16&t=27976
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 01:20
Скутер: Omaks
Keila
Ну Вы помните как я мучался с этим карбюратором :( На данный момент заводится идеально,но вот на скорости при резком разгоне есть небольшой провал.Выше писал об этом.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 01:27
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Игла ГДС отвечает за пропорции воздух/бензин. Можно приподнять, смесь обогатится в переходных режимах. На полном ходу игла почти не работает, но лучше проверить по факту.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 02:32
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
СерегаОмакс писал(а):
GXΩ
Полную мощность мотор всё равно не будет выдавать.
Хотя если игла у Вас в самом низком положении находится,то может быть что то и даст,но мне всё же кажется,что жиклёра не хватает чуть чуть.Пробуйте,от конфигурации самой иглы тоже что то зависит.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 02:37
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Keila
Если провал на коленвалу,то регулировка иглой может помочь.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 10:43
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я бы оставил тонкие регулировки типа иглы на потом, здесь правильно советуют ,увеличивайте жиклер и смелее ...
Из личных экспериментов с 4т одноцилиндровой мототехникой ,на аналогичном карбюраторе пришлось заменить главный жиклер с 150 на 190 после установки большего по площади воздушного фильтра.
