Текущее время: 16 Oct 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка двигателя 157 qmj на раму полтинника
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 11:28
Скутер: Omaks
Кто подскажет характеристики жиклера?Диаметр резьбы,высота?На данный момент нет доступа к попедке,посмотрю через интернет.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 13:36
Скутер: Omaks
Эти жиклёры подойдут?
Screenshot_2019-02-24-13-32-18-067_com.UCMobile.intl.png [ 494.58 KiB | Просмотров: 10562 ]
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 14:04
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Так не получится ) нужен только один жиклер - главный ,придется снять его с карбюратора и выяснить размер.
И кстати,если зимой капельку беднит ,летом в самый раз будет.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 17:38
Скутер: Omaks
Keila
Да это понятно,что один.Фото приложил для уточнения размеров.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2019, 21:35
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Вот этот надо.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2019, 16:53
Скутер: Omaks
Достала меня течь масла с редуктора.Разобрал,масло темное как будто из ДВС :-o Ну да ладно,поменять не проблема. Сальник ставил новый,видимых повреждений в нем нет.Но по всем критериям течет сальник.Ну как вариант фиговый попался.Но так и не смог понять для чего там в корпусе отверстие,через которое масло и вытекало наружу *DONT_KNOW*На фото указал стрелкой. Хмм,а не для того ли оно чтобы при пропускании сальника масло вытекало наружу а не попадало в колодки :-[ :-[
IMG_20190318_153344.jpg [ 151.53 KiB | Просмотров: 10476 ]
IMG_20190318_153325.jpg [ 64.32 KiB | Просмотров: 10476 ]
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2019, 17:53
Лет 5 назад мы разбирали подобную ситуацию и пришли к такому же выводу.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2019, 18:10
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Поправьте если путаю, но там должен стоять сальник и главное правильной стороной и на правильную глубину.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2019, 18:33
Скутер: Omaks
Keila
Сальник уже снят.А вот то что на правильную глубину это да.Иначе по корпусу как вариант будет пропускать.Ну а на счёт правильной стороны,так насколько известно пружинкой к жидкости.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2019, 18:55
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Тогда осталось поставить внешний новый подшипник , зашкурить вал - место под сальник и канал будет сухой )
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2019, 19:10
Keila
Он (сальник) там и стоит. Но в случае его выхода из строя масло из редуктора идет не по валу в колодки, а выходит в это отверстие которое находится уже после сальника.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2019, 19:44
Скутер: Omaks
Keila писал(а):
зашкурить вал
Как вариант,попробую.Но по опыту знаю что это не желательно.А вот подшипник конечно под замену.И еще подскажите штатный вес грузов вариатора 150 куб.Сегодня взвешивал на жениных кухонных весах,13 гр.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2019, 21:16
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Это и есть их штатный вес.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2019, 17:49
Скутер: Omaks
Сориентируйте состояние вариатора и сцепления.На сцеплении толщина накладок около 1.5 мм.Ролики 13 гр правильной круглой формы.
IMG_20190319_155421.jpg [ 156.54 KiB | Просмотров: 10425 ]
IMG_20190319_155413.jpg [ 209.13 KiB | Просмотров: 10425 ]
IMG_20190319_155408.jpg [ 217.77 KiB | Просмотров: 10425 ]
IMG_20190319_111753_BURST1.jpg [ 56.43 KiB | Просмотров: 10425 ]
IMG_20190319_111736.jpg [ 223.96 KiB | Просмотров: 10425 ]
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2019, 17:53
Скутер: Omaks
Сцепление..
IMG_20190319_183755.jpg [ 82.16 KiB | Просмотров: 10424 ]
IMG_20190319_183750.jpg [ 254.83 KiB | Просмотров: 10424 ]
