Текущее время: 29 Oct 2026, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра без ведомых причин
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2019, 10:49
Зачем подключать лампочку к катушке зажигания?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2019, 11:21
Скутер: Stels
Стаж: 9
Что бы проверить поступает на нее напряжение, или я что-то не так делаю?)
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2019, 11:41
Santana Baby
Туда (на катушку) напряжение приходит импульсами. И совсем не факт, что за время действия этих импульсов нить накала успеет разогреться. Смотри схему зажигания скутера.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 2609580978
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2019, 12:22
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Или цепляй вместо лампы светодиод с токоограничивающим резистором. У диода реакция получше, вспышку увидишь.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2019, 13:35
В сети
Первую и последнюю, светодиоды не рассчитаны на такие напряжения. Ради интереса подключал вчера неоновую лампочку(из индикаторной отвёртки) к DC-ке, светится хорошо и меж её контактами по воздуху пробивает миллиметра два. Так что обратное напряжение сделает из светика труп, возможно даже не дав ему засветиться.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2019, 15:27
Скутер: Stels
Стаж: 9
Все выходы с коммутатора проверил индикаторной отверткой, толку никакого. Еще каким то чудом пока откручивал ББ от катушки обломился центральный контакт (катушку теперь точно придется менять). Может все дело в регуляторе напряжения, он подключен не напрямую в фишку, а через какие-то провода. По схемам которые есть в интернете не смог разобраться. Буду искать мастера в своем городе, сам хрен разберусь, потом напишу в чем была проблема.
Сюда добавил фото всех разъемов: imgur.com/a/T4fTaxf
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2019, 17:02
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Какие "такие напряжения"? Ведь написано по русски - диод через токоограничивающий резистор! Аж хочется дисклеймер от Евгения Матвеева прицепить...
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2019, 17:05
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
И вопрошающий даже фото скинул, что он НЕ К ВВ!!! выводу лампочку подключил, а к низковольтной обмотке. Чуть внимательнее, пожалуйста, во избежание казусов.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2019, 23:45
В сети
Andryshka-007
Уважаемый товарищ, будьте так любезны, прочтите какую-нибудь книжечку для начинающего радио-любителя, посмотрите схемки DC-коммутаторов, а потом уж флудите себе на здоровье.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2019, 11:09
А какой толк должен был быть?
Сказали уже, смотри схему.
Что вообще можно проверять индикаторной отвёрткой при неработающем двигателе и генераторе соответственно?
Ну если нет там тока, что там можно проверить, кроме сопротивления?
Это так, намёк.
viewtopic.php?f=111&t=28175
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2019, 14:23
Скутер: Stels
Стаж: 9
В общем пока мне несут тестер не смог удержаться и пошел дальше все перепроверять, и выяснил с помощью контрольной лампочки что напряжение с генератора идет, лампа загорается, значит с генератором все в порядке?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2019, 20:47
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
AVK-73 писал(а):
Andryshka-007
Может я и в самом деле не понимаю чего-то? С выхода коммутатора напряжение порядка 200В. Да, самоиндукция может дать и поболее 200В. Что мешает сделать встречно-параллельное включение с обычным 1n4007?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2019, 23:37
В сети
Проверка DC-коммутатора без мопеда(50Гц):
https://youtu.be/ntBKZJgX_ns
https://youtu.be/StzIq3ZPtTA
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2019, 23:48
Скутер: Stels
Стаж: 9
Я вот не много запутался DC у меня коммутатор или AC. Выглядит так же как на фото, но по всем схемам которые я смотрел везде задействованы 2 фишки, у меня же только на большую фишку приходили провода и все работало. Ну и плюс скутер у меня может работать без аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2019, 23:57
В сети
А это чьё:
https://pp.userapi.com/c850728/v8507283 ... trN7pM.jpg
