Текущее время: 14 Sep 2026, 19:23
 Заголовок сообщения: 157qmj глохнет на холостых, чихает в выхлоп, плохо заводится
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 00:22
Скутер: Futong
Здравствуйте. Помогите с проблемой!
После переборки двигателя (заменя цепей, сальников, колец, притирки и регулировки клапанов) Скутер плохо заводится на холодном двигателе, а именно чтобы завести его нужно прыснуть бензина кубика 2 в коллектор, крутить стартером и помочь Кик стартером. (На разогретом двигателе никаких проблем с запуском нету). на холостых слышны пропуски, запинки, на одной из очередных запинок он глохнет, заводится потом с вполоборота повысив холостой до 3500 запинки также есть но он не глохнет.
Чихает в выхлопную когда реско скидываю газ со скорости 70км/ч но не всегда. после холодного запуска пару минут дымит потом перестает.
 Заголовок сообщения: Re: 157qmj глохнет на холостых, чихает в выхлоп, плохо завод
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 01:45
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Похоже на сбой фаз ГРМ,либо в системе зажигания неисправность.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 06:26
Подсс воздуха.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 06:28
Стаж: ¿
теперь требуется переборка карбюратора и осмотр впускного тракта. фильтр воздушный стоит?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 07:30
Скутер: Futong
Перепроверил несколько раз метки, шпонку. смотрел положение наплыва на роторе относительно датчика, вмт и положение распредвала. Все норм.
СЗ ставил с донора. Все кроме датчика и генератора. На проводе от датчика есть скрутка может она влиять?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 07:41
Скутер: Futong
Патрубок уже новый поставил и даже на герметик посадил, трубки все целые.
Карбюратор перебирал, продувал. Фильтр стоит, без него вообще не заводится.
Есть люфт на обгонке декомпрессора, может ли декомпрессор пудрить мозги?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 08:16
Стаж: ¿
150ка в норме что с фильтром, что без фильтра одинаково заводиться должна. декомпрессор не беспокоит пока не заклинит. свечу поменять можно попробовать, свечной провод, насвечник. катушку тоже.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 10:06
Ну мож обогатитель глючит?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 16:00
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Скрутку на всякий случай лучше пропаять,мож окисление.Прозвоните датчик,мож где ещё обрыв.
Коммутатор,катушка,ВВ провод,колпачёк?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 17:46
Скутер: Futong
139qmb делал, и заводится и после простоев длительных и в мороз отлично и с фильтром и без него. И этот должен. По СЗ все ставил заведомо робочее, в том числе и свечу, сейчас новую воткнул. Все то же. На клапанах зазоры ставил 0,7 и 1.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 17:47
Скутер: Futong
Скрутку пропаяю, хотя особо не грешу на нее. Как прозвонить датчик?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 17:54
Скутер: Futong
Я его отключал изменений никаких.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 18:00
Скутер: Futong
Запинки на холрстотых такого плана: тррррррррррррррр-ДУК-тррррррррррррррррррррр-ДУК..... и так далее.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 18:50
Стаж: ¿
помню, было такое у меня на 150ке. помню, что прошло. что для этого делал- не помню)
карбик до винтика разбирал? до последнего шарика?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2019, 18:58
viewtopic.php?f=111&t=37431
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
