Текущее время: 30 Aug 2026, 01:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблема после сборки двигателя
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2019, 08:25
Скутер: Musstang mt50qt
Стаж: 12
Добрый день. Мотор у меня 139qmb, откатал на нём без серьезных поломок 12 лет. После зимы решил сделать нему обновки, так как начинает уже сыпаться. Заменил поршневую 72сс, посоветовали в магазине никасилевую взять. Далее поменял передник варик, тоже хороший с покатыми дорожками и заднее сцепление, взял стоковое. Было отломано ушко крепления заднего тормоза, пришлось брать половинку картера б.у. Вобщем все слил,поставил залил масло и начал заводить. Тут появилась пробема. Холостой ход держит хорошо, но когда начинаешь газовать,то ощущение что сцепление буксует, т.е он орёт, но едет плохо. Можно сравнить это,если поставить очень легкие ролики. Грешил на сцепление, поставил старое, эффект такой же. Думаю может в редукторе дело? Там ведомая шестерня не запомнил какой стороной к валу ставится, может из-за этого он так работает? Подскажите люди добрые.
Забыл добавить,появилась незначительная вибрация, отдает в руль
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после сборки двигателя
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2019, 09:32
ремень на варике как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2019, 09:47
Стаж: 12
Завтра буду с открытой крышкой смотреть. Пробовал ремни 729х17 и 730х18 / с грузиками 7,5 и 6,5гр. Толку нет, до ремонта катал на этих ремнях отлично
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2019, 20:24
Стаж: ¿
больше поршневая- сильнее вибрации. вариатор "с "покатыми дорожками" требует очень тяжелых грузов, вплоть до 20гр
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 12:22
Стаж: 12
Родной горшок стоял тоже на 47мм. Вы сами представляете как мопед будет ехать на таких тяжелых роликах? Проблема именно в трансмиссии, без ремня нет никаких вибраций и обороты набирает без провалов.
Возможна ли эта болячка от редуктора? Вторичный вал почему то не захотел вставать в свой подшипник и я его немного подстучал. Либо же проблема в сцеплении?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 12:33
"Завтра" уже наступило.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 12:58
Стаж: 12
Ремень на холостую хорошо ходит на варике и на сцеплении. Но на ходу не выходит больше чем на половину тарелки, хотя обороты двигатель дает большие. На колодках сцепления площадь соприкосновения около 30%
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 13:03
Стоит снять, разобрать торк, на предмет износа, возможно клинит, проверить геометрию "колокола", внтр. диаметр.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 13:09
Стаж: 12
поменял полностью сцепление, старое развалилось от времени.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 13:35
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Далее поменял передник варик, тоже хороший с покатыми дорожками ...
А что значит "покатые дорожки"?Если с малым углом уклона дорожек,то мне кажется это плохой варик и в нём проблема может быть.
При полном схождении шкивов варика примеряли ремень,не проваливается?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 13:41
Что из указанного цифрами было заменено.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 14:41
Стаж: 12
Дорожки для роликов плавные,нет острого угла как на дешевом вариаторе.
Стаж: 12
полностью комплект
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 14:52
Anway писал(а):
полностью комплект
Ясно. К сцеплению относятся детали 1и2, 3 - торкдрайвер, торк, в английском torquedriver.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 16:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
У Вас дорогой варик?Какой?
