Текущее время: 21 Oct 2026, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема после сборки двигателя
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 16:38
Скутер: Musstang mt50qt
Стаж: 12
GXΩ писал(а):
Anway писал(а):
Дорожки для роликов плавные,нет острого угла как на дешевом вариаторе.
У Вас дорогой варик?Какой?
P_20190311_163030_1_1.jpg [ 527.37 KiB | Просмотров: 5897 ]
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 19:39
Стаж: ¿
Anway писал(а):
Пробовал ремни 729х17 и 730х18 / с грузиками 7,5 и 6,5гр. Толку нет, до ремонта катал на этих ремнях отлично
1) ремни не надо пробовать, надо замерять. описать технологию или поиском найдешь?
2) стандартные грузики дио- 8,5гр. это для оборотистого 2-тактного 50-кубового мотора. при установке на этот же дио "спортивного" "дорогого" вариатора "с покатыми дорожками" и штатными роликами мотор крутится "в луну", скорость- 45. адекватно работает при 12-14гр, себе же я как любитель комфорта ставил 17,5гр. и это на стоковой, повторяю, оборотистой 2-тактной 50сс поршневой. отличия в характеристиках 2т 50сс и 4т 72сс объяснять?
Anway писал(а):
когда начинаешь газовать,то ощущение что сцепление буксует, т.е он орёт, но едет плохо. Можно сравнить это,если поставить очень легкие ролики. Грешил на сцепление, поставил старое, эффект такой же
3) сцепление не при чем. мало того, новое требует смазки. мазал?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 20:55
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Осмелюсь предположить, что дело в паразитной шестерне, той что состоит из двух звездочек, напресованных на один вал , попробуй нажми тормоз и добавь газу ,со снятой крышкой вариатора, если колокол сцепления будет вращаться а мотороллер стоять-разбирай редуктор.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2019, 22:25
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Anway писал(а):
Ремень на холостую хорошо ходит на варике и на сцеплении. Но на ходу не выходит больше чем на половину тарелки, хотя обороты двигатель дает большие....
В этом и суть. Либо центральная пружина в новом торке слишком жесткая, либо вес роликов мал для этой пружины и этого вариатора. Начать надо с замены пружины.
Да, и возможен третий вариант - угол наклона направляющих торка. В настроенной с завода трансмиссии всё это работает согласованно и с учетом мощностной характеристики двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2019, 10:31
Стаж: @
Кстати, при замене пружины увидишь и наличие смазки в пазах торка. Если ее нет, это дополнительное трение, заедание, износ. Значит, надо смазать высокотемпературной смазкой, не литолом. Т.е. пружина помягче и смазка направляющих могут решить твой вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2019, 12:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Зачем пружину то менять, поставить старый торк со сцеплением от нового ...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2019, 13:27
Стаж: @
Зачем ставить старое, когда есть новое. При том, что пружины имеют свойство садиться...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2019, 13:47
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Чтобы понять в чем дело, со старым то ехало .
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2019, 14:05
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Anway
Какие у Вас колёса?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2019, 14:10
Скутер: jog 100
Стаж: 9
GXΩ писал(а):
Anway
Какие у Вас колёса?
И еще вопрос ,когда корпус редуктора меняли шестерни родные внутрь поставили ?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2019, 22:00
Стаж: 12
Keila писал(а):
GXΩ писал(а):
Anway
Какие у Вас колёса?
12 колесо
Половинку редуктора б у взял, новой не было но вроде целая, шестерни родные поставил, заменил только два подшипника 201 пресовал на холодную, оправкой.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2019, 22:04
Стаж: 12
Стандарт 17,7, он и стоит. Ролики 6,5гр (до замены цпг на них катал отлично, горшок 72сс был) новый торк в салидоле,там где дорожки. Посоветовали подшипники перепресовать, может немного под углом зашли и из за этого вибрация и не раскручивает трансмисия
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2019, 22:05
Стаж: 12
Пробовал ставить и старый варик и сцепление, эффект один. Буду ковырять редуктор
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2019, 22:08
Стаж: 12
Anway писал(а):
Keila писал(а):
GXΩ писал(а):
Anway
Какие у Вас колёса?
12 колесо
Точнее три подшипника и сальник
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2019, 20:04
Стаж: @
Если шестерни родные, причём тут редуктор? Передаточное отношение не изменилось! Вращается легко?
