Текущее время: 14 Oct 2026, 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема обкатки двигателя после сборки.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2019, 16:31
Keila писал(а):
Для GRO, никасиль или другое покрытие у Anway напылено на алюминиевый цилиндр
Отлично.
Можно технологию напыления никасиля на алюминиевый цилиндр увидеть?
Просто я знаю, что такое никасиль, и знаю, что его не напыляют.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2019, 16:36
Keila писал(а):
Сейчас 2019 год, вот ваши росийские инжонери из нии что пишут ...
Современные производственные технологии деталям блока не предоставят возможность «притереться» — кремниевые зерна поверхности блоков из алюминия довольно твердые для подобного процесса плюс «стираться» у подобного блока практически нечему — рабочая поверхность имеет минимальную глубину, может быть меньше 0.001 сантиметра. Кольца поршней современного типа становятся все более твердыми, узкими — в данном случае также нельзя говорить об обкатке. Старые поршневые кольца, выполненные из чугуна, с высоким профилем намного мягче современных хромированных колец из чугуна, а также азотированных колец из стали, не говоря про проекты в перспективе, когда тонкое колечко поршня упрочняется благодаря твердому нитриду титана, устойчивому к износу. Здесь просто нечему «притираться» — стенка цилиндра, кольца выполнены твердыми преднамеренно. Подобным образом дело обстоит с применением покрытия экзотического типа — никасилом. Такое покрытие в истории производства двигателей считается одним из наиболее твердых. Здесь вообще нечему обкатываться, экспресс замена масла цена которого на данный момент выросла, также не понадобится.
А покажи ка мне то кольцо, которое не надо обкатывать, с его сечениями и эпюрой давления.
Я заранее скажу, такие есть, но истинную их форму ты лично никогда не видел и смотришь на все круглые кольца как на те, что ненужно обкатывать.
И на всякий случай, цена таких колец не чета стоимости китайской поршневой.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2019, 17:13
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Исправил так нормально ?
Вот кольцо https://www.malossistore.eu/en/piston-r ... 3513974B-P
если есть по нему вопросы пообщайся с производителем ... а по стоимости, тут товарищ в прошлом году к ним на выставку ездил, короче, оно сделано в китае.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2019, 21:20
Keila
Что ты исправил?
Я ещё могу поверить в некоторую возможность гальванически нанести алюминий, но как гальванически нанести силумин?
Где эпюра давления этого кольца?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2019, 22:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Keila
Зачем ты это , какой силумин ,какое пюре ,напиши лучше сам, что знаешь о никасиле, в чем его плюсы, достижение ли это или провал ... ошибка мотостроения, я то катался на первом никасиле а потом на том же, но гильзованном цилиндре а ты ?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2019, 10:11
Keila писал(а):
какое пюре
Ну вот и разобрались, про эпюры давления ты ничего не слышал, а рассказываешь о непритираемых кольцах.
А электрофорез не знаешь что такое?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2019, 10:59
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Что сказать хочешь, как практик я так понимаю ты не очень ... с современными мото двигателями незнаком ... эти вопросы и высказывания очень напоминают зеленого инженера в советском нии, который умничает ,и чморит сослуживцев,чтобы его начальство заметило .
Название темы не о чем не говорит *Проблема обкатки двигателя после сборки* велосипед изобретать не надо,он уже работает и мануал уже написан, от производителя скутера ,от производителя доработанных деталей .
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2019, 11:20
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Keila писал(а):
...какое пюре..
*JOKINGLY* *JOKINGLY* *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2019, 14:43
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Alwert писал(а):
Хоть кто то юмор оценил ,Gro такое чувство что и не читал ... :-D
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2019, 14:45
И правда пюре\каша.
Ага,ага...
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2019, 15:32
Keila
То, что никасиль нанести гальванически сложнее чем алюсил, получаемый травлением силумина, ты не в курсе.
Посмотри как наносят никасиль, никакой гальваники:
https://www.youtube.com/watch?v=hkgkPV0Mt_E
