Текущее время: 21 Oct 2026, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Провал холостых после нагрузки
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2019, 20:10
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
1е40qmb после нагрузки сильно просаживает ХХ, секунд через 10 восстанавливает. Без нагрузки, от простых перегазовок ХХ не просаживается. ДВС полностью исправен, максималка 55 км/ч (на родном доработанном варике). Закручиваю винт качества - обороты падают до останова при полностью закрученном. При выкручивании от 1,5 оборотов нет реакции, могу выкрутить полностью из карба. При отсутствующем винте качества провал после нагрузки отсутствует. Карб чистый, только что не вылизывал)))
 Заголовок сообщения: Re: Провал холостых после нагрузки
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2019, 20:28
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Жиклёр ХХ на 1-2 номинала побогаче,либо засорился.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2019, 21:05
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Карб чистый, продут-проверен. Побольше жиклер... попробую найти.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2019, 21:21
Как регулировать карбюратор описано тут: viewtopic.php?f=111&t=27971
А все ваши обороты винта, это от лукавого.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2019, 21:52
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Если по ссылке, то сразу облом на п.1. Карб реагирует на винт качества до 1,5 оборотов. Уже 1 обороте максимально возможные обороты хх. Закручиваем - снижаются, откручиваем - ничего. Винт можно совсем извлечь - ничего не изменится, обороты хх максимально возможные (настройка винтом хх).
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2019, 22:09
Плоховата...значит нагрузка?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2019, 23:15
Скутер: jog 100
Стаж: 9
По ссылке все в порядке ,ты просто еще не нашел в чем дело, смотри, нагрузка для 50 кубов 2т это экстримальные условия, предположим ,что карбюратор и зажигание исправны(поверь это так) остается компрессия над поршнем и разряжение под ним, то есть от главного к менее важному ,поршень и кольца ,цилиндр при значительном сильном нагреве и износе - холостые будут пропадать при значительном нагреве, старые сальники коленвала будут обеднять смесь, на горячем моторе негерметичный лепестковый клапан, более влияет на работу.
А для пробы поставь более холодную свечу.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2019, 08:47
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Двигатель после ремонта, разбирался весь, менялось всë что можно. Сальники подбирал Corteco, т.к. для мопедов в магазинах сплошь шлак. Сегодня попробую сменить жиклер хх. Плюс есть корпус карба, тоже попробую перекинуть. Со всвечой сложнее, такое под заказ.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2019, 08:52
Вот и от этих симптомов ищи неисправность.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2019, 09:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Не обращал случайно внимание как выглядит свечка после продолжительной поездки в полный газ ? мотор собирал сам ?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2019, 18:03
А фильтр воздушный как там себя чувствует?
Он родной?
Пропитан правильно?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2019, 18:50
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Отчитываюсь:
1. Поставил другой карб, с его жиклерами. Клапан обогатителя настроен под данный карб, исправен. ХХ не опускается в принципе, шибер почти закрыт. При настройке качеством 1,5 оборота дают максимальный ХХ, близкий к включению сцепления. Дальнейшее выкручивание винта качества не меняет ничего.
После нагрузки и активного торможения имеем провал ХХ, вплоть до останова ДВС. Через 10 сек обороты поднимаются. При плавном торможении после нагрузки ХХ успевает восстановиться к моменту отпуска сцепления.
2. Сменил в новом карбе жиклер ХХ на старый - нет разницы с родным.
3. Поставил в старый карб жиклер ХХ из нового карба - без разницы. Но в старом карбе ХХ регулируется, можно настроить и 800 об/мин. Собственно, как было и раньше с родным жиклером ХХ.
Визуально старый и новый (из нового карба) жиклеры разного калибра, новый на просвет имеет чуть большее отверстие.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2019, 18:54
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Не обращал внимания, толком и не ездил, погода не лëтная) Мотор собирал сам, для себя любимого) подшипники Koyo, сальники Corteco. Дорого, но это не тот безродный отстой в мото магазах, который дубеет (сальники) через год.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2019, 18:57
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Он родной?
Пропитан правильно?
Мытый, родной, пропитан липким маслом для поролоновых фильтров. Но открою страшную тайну - дрыгатель одинаково вредничает что с фильтром, что без.
Последний раз редактировалось Andryshka-007 24 Mar 2019, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2019, 18:59
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Опережая вопрос про уровень топлива - прозрачная трубка на дренаж карба и вуаля, мы видим уровень)
