Текущее время: 08 Jul 2026, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провал холостых после нагрузки
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 11:32
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
И что это даст? Если ты УЖЕ менял карб, жиклеры, настройки? Смесь, ес-но, менялась, но это ничего не дало. У тебя в переходном режиме проблема, свеча этого не отражает.
Ну а как там насчет тормозить, не отпуская газа, - это есть в твоём руководстве?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 13:54
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
Артикулы сальников скажи чтобы можно посмотреть типоразмер их.
Допустим что сальники в размере и не пропускают.
Карб брал подменный и результат тот-же.
На первый взгляд идет подсос воздуха, возможно из половинок картера (если провинился мотор), цилинр, впускной патрубок.
Начни с патрубка снимай его и Сади на новые прокладки, смотри лепестковый что бы были прижаты лепестки.
Дальше снимай глушитель, подуй в него и опишите как дуется, далее цилиндр снимай и осматривайте пркладки
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 14:00
Еще как вариант сцепление пудрит мозг и не отхочт колодки от колокола, но это не точно)))
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 16:34
Стаж: @
Какой там "подсос", если:
При отсутствующем винте качества провал после нагрузки отсутствует.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 16:42
Скутер: blackscoot
Как вариант, нужно добавить воздуха когда движком тормозит и чтоб холостым не мешало, нужно шибер немного поднять и пробовать подстроить качество хх (увеличить хх), можно зазор на свече чуть поменьше, но не переборщить чтоб обороты не упали и должен выстоять.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 17:13
Стаж: @
Вопрос остаётся прежний:
Alwert писал(а):
...тормозить, не отпуская газа, - это есть в руководстве?
Если китайцы так написали, значит, не смогли точно скопировать карб - он изначально кривой.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 20:21
Andryshka-007 писал(а):
Как вариант ещё пропускающие сальники коленвала.
При сбросе газа, за счёт разряжения, идёт большой подсос воздуха, смесь становится не горючей.
Они новые, Corteco. Ранее уже писал. К тому же с дырявыми сальниками он будет плохо заводиться, а этого не наблюдается.
Не факт.
Если уплотнения хватает на холостых, но идёт подсос при сбросе газа на ходу - будет провал.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 20:24
Да вот как раз подходит.
Ибо при подсосе воздуха мала реакция на винт качества при обогащении на ХХ.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 20:25
И да, не факт, что подсасывает через сальники.
Прокладки не стоит сбрасывать со счетов.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 21:02
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я что то пропустил...а без винта качества все движется и работает хорошо ?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 21:38
Стаж: @
Обсуждения при сбросе газа и насчет переходной характеристики здесь, на 4-ой стр:
viewtopic.php?f=87&t=40170&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&start=45
Поверь мне, самая бедная смесь достигаеться на переходной системе при сбросе газа.
Что говорит об одном, при выходе из режима работы, эта система даёт переобогощение.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 21:50
Скутер: jog 100
Стаж: 9
А вообще, из личных наблюдений ,если при выкрученном болте качества мотор работает лучше, то есть сужение ,засор ,зарост окисью, либо со стороны жиклера холостого хода или воздушный канал идущий мимо заслонки.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2019, 23:49
Скутер: Stels Skif
Стаж: 0.1
Сальники 12010828B и 01035932B. Начну с проверки на подсос обработкой карбклинером или иным ср-вом с высоколетучими углеводородами.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 06:34
Alwert
У человека глохнет скутер после сброса газа.
То есть смесь становится не рабочей.
Тут два варианта, либо смесь становится богатой, либо бедной.
У меня такое происходило при обогащении смеси, у автора двухтактник, вполне может происходить и обеднение.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2019, 08:43
Стаж: @
Логично. Но для ТС важно другое: НИКАКИЕ его действия к успеху не привели. Я говорил о других действиях, но он теперь "подсос" будет искать... 8-)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 22
