Текущее время: 29 Oct 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: Течь из редуктора
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2019, 22:37
Скутер: Viper
Менял подшипники в редукторе, поменял, зделал прокладку из герметика, залил масло день поездил, прихожу утром, а на резине немного масла, может быть трещина?
 Заголовок сообщения: Re: Течь из редуктора
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2019, 08:47
А может масло перелил, или сальник завернул когда собирал?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2019, 08:50
Скутер: Viper
Залил 2, 5 кубовых шприца,не из сальника течет, а из под картера
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2019, 10:23
Скутер: Omaks
Vlad1206
Если прокладка из герметика,то значит плохо держит *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2019, 15:09
Скутер: Jaling qt16
1н раз я перетянул болт сливной и потянул резьбу и с нее начало капать, прокладка под болт решила проблему.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2019, 15:25
Vlad1206
В следующий раз ставь прокладку положенной толщины.
Скутер: Viper
Сколько нужно залить раз масла 5 кубовым шприцом?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2019, 16:40
Скутер: Tornado
Стаж: 20
90/5=18 шприцов
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2019, 15:37
Хороший вопрос. О каком моторе речь?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 15:12
Скутер: Viper
139qmb 10 колесо
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2019, 19:12
колесо неважно. ответ уже был 90\5
вообще то там заливная пробка. Вот и заливай пока вытекать обратно не начнет
