Текущее время: 19 Nov 2026, 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2019, 20:40
aka81 писал(а):
Ну что, народ! Скоро сезон. Кто еще на аутиких гоняет? А то тема как буд то умерла....
Я сегодня запустил свой, поменял масло, сделал небольшой кружок по двору, сезон открылся :)
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2019, 09:07
Скутер: Stels outlender
https://www.youtube.com/watch?v=PuxEqPPbBlw&feature=youtu.be
И так каждый год! В этом году еще не плохо завелся. Обычно я его минут 30 маслаю с автомобильного аккамулятора!
Стартер как то странно клинит...
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2019, 14:04
У меня тоже в этом году также заводился, только за пару минут, а на за 4.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2019, 15:10
Я уже по-моему писал: перед первым запуском весной нужно отсоединить от тройника вакуумный шланг, идущий на насос, ртом накачать бензин в карбюратор, вернуть шланг на место и тогда заводится так, будто только вчера заглушил.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2019, 17:26
Так лень :) хочется просто сесть и поехать!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2019, 19:02
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
+1Также делал каждый год. *THUMBS UP* Это проще,чем стартер мучить.Однако в прошлом сезоне помпа потекла.Думаю встроить электрическую помпу дополнительную с печки Бошевскую вместо родной.Колоть мотор не имею ни малейшего желания.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2019, 19:25
А помпа здесь при чём?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2019, 20:48
К вопросу выше, двигатель зачем "колоть"?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2019, 21:59
А чего, родная помпа не продается?
Помпа находится в боковой крышке. Снимай крышка, и уже на столе сможешь снять помпу. Я ее ни разу не снимал, говорят что она вклеена.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2019, 22:08
Стаж: с 1983 года
Слышал,что для замены помпы надо мотор колоть.Кто сталкивался с этой неприятностью.Какие есть ньюансы?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2019, 10:18
Еще ращ повторю. Колоть ни чего не надо. Я в прошлом году мотор полностью перебрал.
1 снимишь глушак для того чтобы снять шланго которфй от помпы в двигатель.
2 отвернешь кучу болтов на 8 и снимишь крышку.
3 далее на столе сможешь снять помпу.
Я помпу не снимал, по этому не подскажу про нюансы.
Прокладку крышки придется новую вырезать . Я для этого лист паранита покупал.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2019, 12:19
Скутер: Атлантис Дерби
Друзья, добрый день!
Расскажите, где берете фильтрующий элемент для нашего скутера?!
В магазинах только в сборе за 1800 руб есть.
Неужели колхозить? И если да, то чем?!
Патрубок (гофру от чего) и какой фильтр подойдет в нашу коробку из под фильтра?!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2019, 12:46
Я купил лист поролона для фильтров, гофру удалил, вырезал поролон по размеру и прижал сеточкой. Поролон окунаю в масло, потом тщательно отжимаю и всё. Промываю бензином через полторы-две тысячи км.
3.JPG [ 89.65 KiB | Просмотров: 9740 ]
2.JPG [ 66.93 KiB | Просмотров: 9740 ]
1.JPG [ 66.2 KiB | Просмотров: 9740 ]
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019, 18:24
Сезон начался с неприятности.
Сегодня завел скутер. Он на подсосе раскрутил колесо довольно быстро, а я не нажав на задний тормоз сдернул его с поножки и по ходу что то сломалось в сцеплении.
Вобщем ехать едит, а вот когда останавливаю сцепление не отсоединяет колесо.
И колесо очень трудно провернуть!
Блин, а мне три дня ездить.... надеюсь ни чего там не развалится.
вскрою отпишусь. Пока заказал плату сцепления на всякий случай.
Сгонял на дачу. Как плохо когда нельзя остановиться.
Оказалось открутилась гайка на сцеплении. И терла о колокол. Прикрутил, посадил на резьбовой герметк. Надеюсь больше такого не повториться. Колодки Сцепление за 10000км почти не износились.
А тут подобный случай.
https://youtu.be/OJ_dEITRq_c
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2019, 11:31
На днях сломалось правое зеркало. Развалился пластиковый шарнир.
Заказал себе новое оригинальное 600р
И облом! У нового зеркала резьба м6 а у старого м8 , а так все один в один.
Растроился, но решил попробовать поменять штырь с резьбой.
Для этого нужно отклеить стекло. Оно приклеянно на двух сторонний скотч.
Его нужно разогреть, и тогда стекло от лёгкого постукивания об стол выподит.
Далее отвернем три шурупа. И потом гайку на 10.
При сборке важно затянуть гайку посильнее! Если этого не сделать то от тряски зеркало будет опускаться.
Вобщем все получилось. Зеркало приклеил обратно не меняя скотч.
Комментарий к файлу: После нагрева в духовке. Термопара внутри зеркала вставленна через отверстие показывает 70гр
IMG-20190612-WA0004.jpeg [ 988.3 KiB | Просмотров: 9443 ]
