Текущее время: 19 Nov 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2019, 09:01
Вот зачем ты это написал? Теперь меня аццки душит жаба, что столько бабла переплатил :(
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2019, 20:13
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Да я тоже удивился, что с тебя такую сумму содрали. У тебя КБМ понижающий не слетел? Я столько платил, когда только начинал ездит. Такое бывает, когда в другой страховой получаешь страховку.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2019, 20:16
Стаж: 3 ГОДА
Сегодня катнулся на "то". Прошел , сейчас полазаю . Может , что и сделаю. Начну с ингосстраха.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2019, 20:18
Стаж: с08
А чего там смотрят на то ныне? :)
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2019, 20:32
Стаж: 3 ГОДА
Как обычно все. Кроме замера света. (габариты , ближний, дальний, задний торм , передний , сигнал, резина, пробег. Все визуально, просто на улице .
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2019, 19:28
Стаж: 3 ГОДА
Страховку сделал , дней 5 назад. На оба. В Согазе. То 220р и страховка 800р. Сделал до 6 ноября. Если делать онлайн то дешевле 1600р не получается . Пробовал в 4х компаниях везде 1600 ,как под копирку. Пока стоят в гараже. Погода овно.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2019, 17:06
Скутер: ACHS QUATTROCENTO 400
Вчера решил первый раз прокатиться после зимней спячки, прокатился и в гараж, а сегодня утром обнаружил под скутером приличную лужицу масла которая вытекала из воздушного фильтра. Кто сталкивался и как лечили подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2019, 17:08
Точно из воздушного? Может масляного?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2019, 17:18
Не точно из воздушного. И сегодня я завёл и на холостых оборотах опять потекло. Я снимал крышку и там всё в масле.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2019, 18:48
Может я вчера перебрал со скоростью? Разогнал максика до 155 км/ч. Сейчас был в гараже, снял фильтр и всё масло вытер на сухо, завёл погазовал и никакого масла с патрубков не сочилось, всё собрал на место. В выходные покатаюсь и посмотрю, может больше не потечёт масло :)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2019, 14:05
Стаж: с08
Вполне возможно. Для такой кубатуры 140 максимум норма.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2019, 17:15
Сегодня проехал 20 км и опять стало сочиться масло через воздушный фильтр :(
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2019, 12:34
Стаж: с08
Смотри отвод газов с картера, чистоту воздушного фильтра. Самой хреновый вариант, залегшие кольца. Это основные причины. Износа поршневой быть не должно. По крайней мере, я когда разбирал хонинг, поршень и кольца живые были.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2019, 20:11
Спасибо, завтра буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2019, 20:13
Если что кольца и поршень есть :)
