Текущее время: 30 Jun 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пытается заглохнуть на ходу....
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 08:56
Скутер: Hors-Motors 056
Доброго дня!
Суть проблемы такова, китаец 4Т 139 qmb 80 куб. Проблема в следующем: когда едешь продолжительное время, к примеру 20 минут на скорости 60 км.ч. по китайскому спидометру (в одном режиме, без манипуляций ручкой газа), начинает не с того не сего глохнуть, пока катится накатом, манипулируешь ручкой газа, (открывешь/закрываешь) вновь подхватывает и едет дальше, но уже через 300 м. опять пытается заглохнуть. При более медленной езде, к примеру в междурядье или старт/стоп, такого не происходит. Заводится на холодную и на горячую замечательно. Свеча новая. Уровень в поплавковой камере увеличил, хотя может наоборот надо было уменьшить, но создается такое впечатление, что не хватает топлива, ведь на малых оборотах такого не происходит (поправьте если не прав). Куда еще смотреть? Может ли это проблема быть из-за вакуумного крана или коммутатора?
 Заголовок сообщения: Re: Пытается заглохнуть на ходу....
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 11:06
Смотри зазоры клапанов и наполнение поплавковой камеры на ходу.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 11:13
Зазоры отрегулировал, 0.05 и 0.10. А как на ходу можно посмотреть наполнение камеры?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 11:24
Скутер: jog 100
Стаж: 9
rus36 писал(а):
Куда еще смотреть?
Я бы попробовал с открытым бензобаком прокатится...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 11:30
Keila писал(а):
rus36 писал(а):
Куда еще смотреть?
да дырка в крышке бензобака видна на просвет, да и почистил я ее все равно.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 11:35
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Бак выше или ниже карбюратора ? там бензонасос есть или только вакумный кран ?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 11:40
Бак выше карба, насоса нет, вакуумный кран стоит.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 12:37
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Как вариант отключить временно вакуумный кран (соединив две топливотрубки через подходящую трубочку ) при этом посмотреть чтобы бензин с бака бежал уверенно и тест драйв.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 12:59
У меня вакуумный кран, вкручен на прямую в бензобак, не знаю как мне соединить напрямую в обход вакумника.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 13:00
К сливному штуцеру поплавковой камеры цепляется прозрачный шланг, задирается вверх, откручивается винт слива(не полностью!).
Как только двигатель заглох, нужно остановиться, посмотреть уровень топлива в шланге.
Если уровень недостаточный - искать причину.
Это может быть бензофильтр, вакуумный кран, пробка бака, патрубок между головкой и карбом, вакуумный шланг.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 13:09
Впускной патрубок и меня потресковшийся, сейчас купил новый, поменяю. Бензофильтр поменял. Что может быть с вакумным шлангом? И как провреить вакумный кран, дайте ссылку если не сложно или объясните в двух словах.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 14:54
Сейчас когда менял впускной патрубок, заметил, что в прокладке (такая текстолитовая или как она там правильно называется) есть трещина, не большая но есть, может ли это влиять на мою проблему? Такие прокладки вообще продаются или надо что-то самому мастерить?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 16:07
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Конечно может .
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 16:39
Keila писал(а):
Конечно может .
Убрал пока прокладку эту и посадил патрубок на герметик. Пока ехал домой с работы, не разу проблема не проявилась, 3 раз тьфу. Вопрос такой, обязательно ли нужна эта прокладка?
А если сделать из паронита и посадить на герметик, думаю хуже не будет или есть вероятность, что поронит может потрескаться и попасть в цилиндр?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 18:41
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Может лучше новую деталь купить, она наверное не дорогая ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
