Текущее время: 21 Oct 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Настройка нового карбюратора скутера 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2019, 23:26
Скутер: Abm zx50s
Подскажите, пожалуйста, после замены нового карбюратора 2т скутера, упала мощность на высоких оборотах(при открытии газа более половины), двигатель начинает как бы троить, и, вероятно, его начинает заливать, что в карбюраторе настраивать?на что обратить внимание?
Максимальная скорость упала с 80км/ч до 35км/ч в лучшем случае..
Вместе с карбюратором в этот же вечер менялся топливный фильтр и топливный шланг, а так же шланг разряжения.
Регулировал иглу и винты холостого хода и качества, не помогает, провал при выкручивании газа остается.
Свечу менял, выхлопную трубу снимал, воздушный фильтр снимал эффекта эти действия не принесли.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка нового карбюратора скутера 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 00:13
Обращать надо на все внимание...особенно до замены...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 08:36
Скутер: Abm zx50s
До замены ездил нормально, только заводился плохо на холодную, собственно, по этому и было принято менять карб, т.к. из старого бенз уходил спустя пару часов простоя *DONT_KNOW*
Новый карбюратор решил старую проблему, но создал новую, ту, что описал выше..
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 11:02
Если карбюратор такой же, как стоял раньше, переставляй главный топливный жиклёр и иглу со старого.
Очередной раз, оба винта - винты регулировки холостого хода!
Оба винта!
Они оба холостого хода, один количества смеси, второй качества смеси холостого хода! ]:->
Нет смысла крутить винты, если нет нормальной работы двигателя на рабочих режимах!
Читай очень внимательно каждое предложение полностью и каждое слово:
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2019, 11:21
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Попробуй простой вариант, переставь пусковой обогатитель и запорную иглу(поплавковой камеры) с седлом с нового на старый, соответственно, старый установи на место ,если повезет, все будет хорошо .
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2019, 12:58
Судя по всему , щас получим ДВА нерабочих карбюратора))
