Текущее время: 25 Oct 2026, 10:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Помогите определить модель скутера Омакс
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019, 17:17
Скутер: Omaks City
Не могу найти модель аппарата. Помогите пожалуйста.
4 года в таком состоянии. Дошли руки собрать.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить модель скутера Омакс
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019, 17:25
Скутер: китай
Стаж: 9
похож на GX CITY, старый китаец. Только причем здесь омакс, когда у тебя написано на нем GX City 4 тактный, 139 мотор с 10 колесом.
city.JPG [ 28.27 KiB | Просмотров: 5624 ]
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019, 17:31
Скутер: Omaks City
На крышке редуктора написано Омакс
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019, 17:47
Скутер: китай
Стаж: 9
Омакс тот же китай, так себе качества, все остальное кроме надписи относится к GX city, под 10 колесо. Длина ремня 669 вроде. Этому мопеду на рынке лет 15 не меньше. Только не на крышке редуктора, а на крышке вариатора, крышка кик стартера. Состояние самого двигателя вроде неплохое, аккуратно не мешает помыть, и также поставить чистые детали.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019, 20:15
Скутер: Omaks City
Надо свечу вынуть. Она обломана. Гайки и изолятора нет. Половина в двигателе. Снимать клапанную крышку по ходу придется. Да и собрать его. Разобрал года 3 назад, или 4.
Найти бы мануал или что-то в этом роде. Напрочь не помню что куда.
https://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=33280
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019, 21:43
Скутер: китай
Стаж: 9
Там нет ничего сложного, главное последовательность разборки и сборки. Спрашивай все, если что подскажем. На генераторе есть Буковка T, это верхняя мертвая точка, она должна совпадать с выступом на двигателе. Распредвал при этом стоит с одним большим отверстием посередине в верху и по бокам два маленьких. Тебе надо найти это описание и посмотреть желательно чтобы понять. Также придется снять натяжитель цепи, чтобы освободить распредвал, снимай головку цилиндра и думай как доставать остаток свечи.
Искать надо ссылку и описание. При подключении проводов с двигателя, точнее с генератора, запомни что провода путать нельзя. Там одна фишка и два папы мамы. красный и черный провод подключается как правило к красному или черному, Белый и красный провод может подключатся к бело-синему.
