Текущее время: 25 Oct 2026, 06:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: сброс газа
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2019, 17:22
Скутер: нет
Стаж: 1ме
двигатель 139 QMB. аппарат без названия. после прогрева (на подножке). даю газ, затем резко бросаю. обороты падают, затем через секунду повышаются.
как победить?
 Заголовок сообщения: Re: сброс газа
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2019, 19:28
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Есть мнение,что надо настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2019, 09:04
Скутер: нет
Стаж: 1ме
УВАЖАЕМЫЙ! базовые настройки я попробовал провести согласно рекомендациям с форума.неполучается:
1 слабо реагирует на винт "качества" сейчас отвернут почти на один оборот.
2. начитавшись , насмотревшись про обогатитель, возникли вопросы. просторы говорят, что канал должен перекрываться резиночкой (моя красная стрелка). у меня же до резиночки дело не доходит. канал перекрывает игла (своим конусом). это правильно?
свеча черная с копотью.
обогатитель2.JPG [ 23.85 KiB | Просмотров: 6279 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2019, 20:43
Скутер: китай
Стаж: 9
РобертНСК
После продолжительной езды и у меня обороты повышаются, но если включить фары то они снижаются. Свеча черная с копотью это мало воздуха, может фильтр плохо воздух пропускает? С завода стандартные настройки качество смеси обычно идут 2-2,5 оборота. Закручиваешь винт до конца, и откручиваешь на 2,5. Если завести скутер то с начало он работает на повышенных оборотах и колесо крутится, через минуту с небольшим канал перекрывается и он работает стабильно. А насколько много он завышает обороты? Кстати, лишний бензин может подавать и вакуумный бензонасос, через впускной патрубок.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2019, 21:14
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не правильно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2019, 06:19
Скутер: нет
Стаж: 1ме
ну и что мне делать? иглу точить или отверстие куда она входит рассверливать?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2019, 06:25
Скутер: нет
Стаж: 1ме
это проверю. ко мне он попал как раз с отключенным клапаном подачи бензина.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2019, 15:17
Скутер: нет
Стаж: 1ме
исключаем. подал бенз напрямую. трубку вакума пережал. изменений нет.
на холодную дефект отсутствует
что зажимает при закручивании винт"качества" бенз или воздух?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2019, 17:06
Скутер: нет
Стаж: 1ме
прочитал, ВОЗДУХ.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2019, 00:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Купить стандартный обогатитель.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2019, 08:50
Скутер: нет
Стаж: 1ме
д
сам лох (я). чуть надавил на иголочку и она опустилась на место. почистил, вроде в норме.
должен ли агрегат отзываться на закрытие этой "дырдочки" (моя красная стрелочка) при прогретом моторе?
воздушный канал.jpg [ 21.28 KiB | Просмотров: 6138 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2019, 12:28
Скутер: нет
Стаж: 1ме
нет не должен, при исправном обогатителе и правильной его настройке, в прогретом состоянии канал закрыт.
+20 на улице, заводится "с пол пинка", но кана перекрывается через минуту. если подвыкрутить клапан, начинаеи подсасывать в канал, хотя на работу мотора на слух не сказывается. оставить поджатым?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2019, 07:57
Скутер: нет
Стаж: 1ме
оставил поджатым.
ВСЕМ СПАСИБО!
закрывать надо как ни буть тему?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
